Сбрасывается вызов
Сбрасывается вызов
Сообщение saransk » 28 янв 2012, 13:12
С мобильного телефона набираю номер 956-88-50 слышу приветственное сообщение потом набираю доб. 252807 слышу вызывной сигнал и в момент когда на другом конце снимают трубку связь обрывается. В чем может быть дело?
saransk
Re: Сбрасывается вызов
Сообщение sd » 28 янв 2012, 22:37
saransk писал(а):С мобильного телефона набираю номер 956-88-50 слышу приветственное сообщение потом набираю доб. 252807 слышу вызывной сигнал и в момент когда на другом конце снимают трубку связь обрывается. В чем может быть дело?
Укажите дату/время такого вызова. Вы звонили на свой sip-номер? То есть, сами себе для проверки? Какой программой пользуетесь?
Сообщение saransk » 26 фев 2012, 13:47
Ситуация повторяется. Сегодня звонил с московского городского номера (в 13-37) после набора внутреннего 6-ти значного номера (252807)через 1 нормальный гудок сразу идет сигнал "отбой". Этот номер находиться в другом городе (Саранск). Когда я там настраивал, то проверял следующим образом. Звонил с городского (МГТС) домашнего на номер (495) 956-88-50 после приветствия набирал внутрении 6-ти значный номер. Всё было хорошо, я дозванивался. После приезда в Москву попробовал с набрать с мобильного, а теперь и с домашнего. В результате не дозваниваюсь.
saransk
Сообщение sd » 26 фев 2012, 21:30
saransk писал(а):Ситуация повторяется. Сегодня звонил с московского городского номера (в 13-37) после набора внутреннего 6-ти значного номера (252807)через 1 нормальный гудок сразу идет сигнал "отбой". Этот номер находиться в другом городе (Саранск). Когда я там настраивал, то проверял следующим образом. Звонил с городского (МГТС) домашнего на номер (495) 956-88-50 после приветствия набирал внутрении 6-ти значный номер. Всё было хорошо, я дозванивался. После приезда в Москву попробовал с набрать с мобильного, а теперь и с домашнего. В результате не дозваниваюсь.
Что-то не заметил вызова в указанное вами время. Можете еще раз сделать вызов, сообщить время и номер, с которого совершали вызов?
Сообщение saransk » 27 фев 2012, 10:18
Повторил звонок сегодня в 10-15 с московского городского номера (495)450-59-67.
saransk
Сообщение alexsong » 28 фев 2012, 10:51
Не могу дозвониться на 7495-661 номера - или нет соединения или сразу сброс! С МГТС звонок проходит без проблем
Upd: наверное уже с сотовой попытки звонок пробился :oops:
Сообщение sd » 28 фев 2012, 14:18
saransk писал(а):Повторил звонок сегодня в 10-15 с московского городского номера (495)450-59-67.
Проблема прояснилась :) Вы зачем в настройках "Виртуального номера" в строке с вашим sip-номером поставили параметр "Время" в 4 секунды? Вот именно поэтому и вызов сбрасывался. Я установил этот параметр в 40 секунд, так что теперь должно работать.
Сообщение sd » 28 фев 2012, 14:19
alexsong писал(а):Не могу дозвониться на 7495-661 номера - или нет соединения или сразу сброс! С МГТС звонок проходит без проблем
А сейчас? Я маршруты поменял, теперь вызовы проходят.
Сообщение alexsong » 28 фев 2012, 15:19
Сейчас дозвон с первой попытки - спасибо за оперативность!
Сообщение sd » 28 фев 2012, 15:22
alexsong писал(а):Сейчас дозвон с первой попытки - спасибо за оперативность!
Не за что. Да и оперативности не было... :( я как то отвлекся от форума на некоторое время.
