Логин: podmogov
SIP: 271795
Стоит FreePBX 2.10 (Asterisk 1.8) настроен транк, все работало до сегодняшнего вечера больше полу года.
При звонке на любой номер, тишина, после 30 сек. ожидания разрыв.
Помогите прояснить ситуацию.
Лог в приложении
Mantigoma писал(а):У меня тоже Астериск (1.4.22.1). С 19 февраля при звонках через Comtube нет слышимости в обе стороны. Соединение есть, кодеки в каналах совпадают, пакеты идут. В логе при включённом дебаге подозрение вызывает точно такой же "подстановочный" ip - 192.168.3.10.
У меня нет, и никогда не было подсети 192.168.3.ХХХ. Проверил свою iptables (основные таблицы nat, filter, mangle)- нигде такой подстановки адреса нет. (Может, плохо искал?) Откуда она берётся в логе астериска?
где встречается 192.168.3.10?
www1 писал(а):Действительно все заработало
у меня высвечивается при входящем вызове sip:79xxxxxxxxx@192.168.3.1
Голос пропал ориентировочно с 15-17 часов (MSK) 19 февраля.
sd писал(а):С какого времени не было голоса? Пакеты можете показать, где встречается 192.168.3.10? Все заработало.
--- (8 headers 0 lines) ---
rtr265*CLI>
<--- SIP read from 62.117.120.98:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Content-Type:application/sdp
Contact:sip:102@192.168.3.10:5061;nat=yes
Allow:INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,INFO,UPDATE,PRACK,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY
Supported:100rel
Accept:application/sdp
To:<sip:102@62.117.120.98>;tag=33323030353039320001BD83
Call-ID:057a92006a02cb02349040076202616d@sip.comtube.ru
CSeq:103 INVITE
Record-Route:<sip:62.117.120.98;lr;ftag=as35870ec3;did=bf5.619c6245>
Server:TB005092/2.1
Via:SIP/2.0/UDP 213.141.128.141:5060;received=213.141.128.141;branch=z9hG4bK5eaf6357;rport=5060
Content-Length: 157
v=0
o=tb640 5 1 IN IP4 62.117.120.98
s=-
c=IN IP4 62.117.120.98
t=0 0
m=audio 23076 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=nortpproxy:yes
[2012-02-19 23:10:58] VERBOSE[3312] chan_sip.c: --- (8 headers 0 lines) ---
[2012-02-19 23:11:01] VERBOSE[3312] chan_sip.c:
<--- SIP read from UDP:62.117.120.98:5060 --->
SIP/2.0 180 Ringing
Date:Sun, 02 Jan 2000 15:44:18 GMT
To:<sip:74955102727@sip.comtube.ru>;tag=755F30303530393200160C9A
Call-ID:5313949b32e12b97668d6f4f35a8bef6@sip.comtube.ru
CSeq:103 INVITE
Record-Route:<sip:62.117.120.98;lr;ftag=as324a79e4;did=60a.1f4d639>
Server:TB005092/2.1
Via:SIP/2.0/UDP 192.168.2.107:5060;rport=5060;received=192.168.2.107;branch=z9hG4bK162e5c38
Content-Length:137
v=0
o=tb640 5 1 IN IP4 192.168.3.10
s=-
c=IN IP4 192.168.3.10
t=0 0
m=audio 21024 RTP/AVP 8 101
[2012-02-19 23:11:01] VERBOSE[3312] chan_sip.c: Peer audio RTP is at port 192.168.3.10:21024
