Не работает X-Lite
Не работает X-Lite
Сообщение ilhom0566 » 28 янв 2012, 16:44
Здравствуйте. У меня не работает связь, не слышно ничего. Я только сейчас подключился, звоню на 105, шкала на X-Lite прыгает, но ничего не слышно. Проверил Skype, там всё работает. Пинговал, пинг идёт без потерь, но 55 мс(где-то вычитал, что связь хороша на 30 мс). Скачал кодек G711, установил, никаких изменений. Менял кодеки, пробовал STUN, ничего не меняется.
ilhom0566
Re: Не работает X-Lite
Сообщение sd » 28 янв 2012, 22:36
ilhom0566 писал(а):Здравствуйте. У меня не работает связь, не слышно ничего. Я только сейчас подключился, звоню на 105, шкала на X-Lite прыгает, но ничего не слышно. Проверил Skype, там всё работает. Пинговал, пинг идёт без потерь, но 55 мс(где-то вычитал, что связь хороша на 30 мс). Скачал кодек G711, установил, никаких изменений. Менял кодеки, пробовал STUN, ничего не меняется.
Когда вы звонили на 105 - вы даже голос девушки не слышали или то, что вы записывали? В качестве STUN сервер какой адрес указывали?
Сообщение ilhom0566 » 30 янв 2012, 07:54
Не слышу ни своего голоса, ни голоса девушки. Сервер указан был тот, что на инструкции: stun.xten.com
ilhom0566
Сообщение sd » 30 янв 2012, 19:54
ilhom0566 писал(а):Не слышу ни своего голоса, ни голоса девушки. Сервер указан был тот, что на инструкции: stun.xten.com
В настройках X-Lite есть мастер по проверки микрофона и наушников. Проверьте, все ли нормально там. Звонок не разрывается через 32 секунды?
Сообщение ilhom0566 » 31 янв 2012, 07:50
В настройках по устройствам указал RealtekAC97, теперь я слышу оператора, но не работает микрофон с моей стороны. В настройках устройства для микрофона тоже был указан Realtek, вечером поработаю с настройками микрофона. Связь через 32 секунды не останавливается.
ilhom0566
Сообщение sd » 31 янв 2012, 20:34
ilhom0566 писал(а):В настройках по устройствам указал RealtekAC97, теперь я слышу оператора, но не работает микрофон с моей стороны. В настройках устройства для микрофона тоже был указан Realtek, вечером поработаю с настройками микрофона. Связь через 32 секунды не останавливается.
Программа X-Lite отображает динамику изменения голоса в вашем микрофоне или нет? Надо определить, на каком этапе голос теряется.
Сообщение ilhom0566 » 01 фев 2012, 10:39
Заработало. Видимо я отключил микрофон в программе, либо оно заработало после перезагрузки, после того как я указал в настройках микрофона Realtek AC97. Динамику отражает(она и раньше отражалась). Спасибо за помощь.
ilhom0566
Сообщение sd » 01 фев 2012, 13:51
ilhom0566 писал(а):Заработало. Видимо я отключил микрофон в программе, либо оно заработало после перезагрузки, после того как я указал в настройках микрофона Realtek AC97. Динамику отражает(она и раньше отражалась). Спасибо за помощь.
Рад, что у вас получилось. Честно говоря, гораздо раньше об этом даже не думали. У меня у самого не так давно как-то случилось, что голоса не было... после долгих разбирательств была выявлена причина - X-Lite цеплял цифровой вход/выход, вместо аналоговых, поэтому ничего и не работало. Надо будет в FAQ вынести.
Вернуться в Общие вопросы
