Приложение SMS-callback на платформе ANDROID
Сообщение Breeze » 01 июл 2011, 13:24
Я озадачился вопросом как используя свою домашнюю симку быть на связи, разговаривать дешевле чем по туристической SIM-карте???
Месяц назад после поездки в Испанию, где я общался через бесплатный Wi-Fi в отеле, но не мог говорить в не зоны доступа Wi-Fi через GPRS, поскольку на моём мобильном в международном роуменге 20кб стоит 15 руб. Когда дома я подсчитал, сколько забирает минута разговора через GPRS получилось около 500 кб, стало понятно, что минута разговора обойдёться мне в 375 руб. Покупать местную симку не хочется, поскольку до тебя никто не дозвониться, да и в Европе симки в основном с контрактами и телефонами идут. Остаток на счёте после отъезда останется на симке. По туристической симке конечно дешевле, но в этом случае так же твой телефон никто не знает и позвонить на эстонский номер стоит дорого из России. Конечно можно поставить переадресацию на эстонский и тогда за входящую переадресацию в среднем придёться заплатить около 10 руб/мин. В качестве желания, хочеться оставаться на связи по своему номеру и иметь возможность дёшево разговаривать используя свой номер. А в случае больших путешествий по разным странам местная симка автоматически отпадает, только туристическая. Но опять таки переставлять симку на туристическую есть нюансы, которые надо знать и т.п.
Для этого необходимо использовать SIP-телефонию, прошу прощения за такое название этого дела просто есть два основных способа использовать услуги SIP-операторов:
1) Звонки через интернет соединение на телефоне, т.е. IP-телефонию;
2) Веб-телефон звонки с обратным входящим звонком, т.е. Call back.
Понятно, что в домашней сети возможно использование обоих вариантов при наличии безлимитного интернета на телефоне. При этом через Веб-телефон качество связи выше. А как быть в международном роуменге? Стоимость интернет-соединения выходит дороже чем использование обычной связи даже при дорогой стоимости минуты. Поэтому первый вариант отпадает автоматически.
А вот второй вариант оставляет шансы, поскольку у наших операторов большой тройки есть разные доп. услуги, которые позволяют существенно снижать стоимость входящей связи в международном роуменге, например (у билайна есть услуга Соблазнительный роуминг), но этого не достаточно. Для исходящих звонков нужно использовать SIP-оператора. Но есть один тонкий момент, каким дешёвым способом можно заказать звонок? Comtube предлагает программное обеспечение для телефона, в котором реализована возможность использовать только IP-звонок через интернет, но как мы видим этот способ в роуменге крайне затратен, возможно только через Wi-Fi бесплатно. В этом смысле принимать недорого вхядящий звонок более предпочтителен, поэтому для звонков в международном роуминге необходимо, чтобы была возможность заказа звонка с применением двух вариантов; первый через GPRS (приблизительно 15 руб. за заказ звонка) и второй путём отправки SMS (с подключённой скидкой билайна 4 руб.). И очень желательно, чтобы было приложение, которе позволяет это делать прямо из телефонной книги с удобным интерфейсом управления. В текущий момент Comtube предлагает такую возможность путём отправки SMS по шаблону, но крайне неудобно каждый раз вносить туда телефонный номер, в моём телефоне в SMS-сообщение нельзя вставить только номер из контакта, а только можно вложить его визитку.
Поэтому я хотел бы обратиться к администрации проекта Comtube с просьбой реализовать такоую возможность в виде программы для разных телефонных платформа и в частности для ANDROID... :) :) :)
Последний раз редактировалось Breeze 01 июл 2011, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Breeze
Re: Приложение SMS-callback на платформе ANDROID
Сообщение sd » 01 июл 2011, 13:49
Breeze, спасибо за такой развернутый пост. У нас есть приложение, которое позволяет заказывать callback-вызовы по GRPS, но мы его по политическим причинам сняли с Android маркета. Если есть возможность и желание, то вы можете его скачать по вот этой ссылке. В дальнейшем мы разработаем более удобное приложение, так что придется подождать.
Сообщение Breeze » 01 июл 2011, 15:27
Просьба реализовать в нём возможность заказа звонка через SMS-сообщение.
Спасибо ;)
Breeze
Сообщение sd » 01 июл 2011, 16:49
Breeze писал(а):Просьба реализовать в нём возможность заказа звонка через SMS-сообщение.
Спасибо ;)
Хорошо, учтем это.
Заказ звонка через SMS-callback
Сообщение Breeze » 01 июл 2011, 17:58
Скажите, сколько раз сервер перезванивает после заказа звонка, если тот кто заказывает сбросил звонок или не отвечает?
Breeze
Re: Заказ звонка через SMS-callback
Сообщение sd » 01 июл 2011, 18:13
Breeze писал(а):Скажите, сколько раз сервер перезванивает после заказа звонка, если тот кто заказывает сбросил звонок или не отвечает?
В случае SMS-callback'а или GPRS-callback'а вызов совершается один раз. Поэтому нужно заказать вызов повторно.
На сайте же можно настроить, сколько раз звонить (в дополнительных настройках).
Re: Android
Сообщение a_c_ » 06 июл 2011, 21:53
Такой вопрос возник - IP-Phone для Android полноценная "говорилка", а не аналог java-CallBack?
Это приложение только для Comtube или для любого SIP? С какой версии Android работает?
P.S. Жизнь толкает купить смартфон, точнее, сделать SIP на сотовом, идет поиск платформы (Android, Symbian, WM) и конкретной модели при минимальном бюджете следующего функционала - Wi-Fi, 3G (GPS ?).
С уважением, a_c_.
a_c_
Re: Android
Сообщение sd » 06 июл 2011, 22:11
a_c_ писал(а):Такой вопрос возник - IP-Phone для Android полноценная "говорилка", а не аналог java-CallBack?
Приложения для заказа callback-вызова с приложения для Android пока нет. Было универсальное, но мы его убрали с рынка. Здесь на форуме где-то есть ссылка на него для скачивания (поищите по фразе .apk). В будущем будет отдельное приложение для callback-вызовов.
Что касается выбора платформы, то однозначно Android. WM уже труп, на его замену пришла Windows Phone 7. Symbian тоже не советую, для него приложений относительно мало, да и мы под эти платформы ничего выпускать не будем. А бюджет-то какой?
Re: Android
Сообщение a_c_ » 06 июл 2011, 22:52
sd писал(а):А бюджет-то какой?
МТС'овский Android стоит меньше 5000, такой порог был бы оптимален, предел, наверное, 8000.
С уважением, a_c_.
a_c_
Re: Android
Сообщение alg » 06 июл 2011, 23:14
IP-Phone - это "говорилка", т.е. SIP-клиент. Заточено под Comtube, настроить на иного оператора нельзя (зато все под рукой и, как нам кажется, достаточно просто). Работает практически на любой версии андроида - начиная с 1.6.
