Сообщение Valeriu » 21 сен 2012, 13:03
На сайте в разделе IP телефония есть журнал 10 последних вызовов. Так вот там уже почти месяц как не записываются последие вызовы.Звонок поступает на мой мобильный в другой стране по переадресации, но номер звонящего не определяется.
Valeriu
Сообщение sd » 21 сен 2012, 13:14
Valeriu писал(а):На сайте в разделе IP телефония есть журнал 10 последних вызовов. Так вот там уже почти месяц как не записываются последие вызовы.Звонок поступает на мой мобильный в другой стране по переадресации, но номер звонящего не определяется.
Нужна информация хотя бы об одном таком вызове. У меня, к примеру все вызовы показываются, так что сходу не понять причину, а отсюда и является ли это ошибкой :)
Сообщение Valeriu » 22 сен 2012, 22:37
22 сентября, 22.31 время по Москве.Звонок пробный от номера +37325676862. Вызов по переадресации сработал, номер по определителю +74959568850 В журнал 10 последних вызовов так и не записан.
Valeriu
Сообщение sd » 22 сен 2012, 23:13
Valeriu писал(а):22 сентября, 22.31 время по Москве.Звонок пробный от номера +37325676862. Вызов по переадресации сработал, номер по определителю +74959568850 В журнал 10 последних вызовов так и не записан.
А, понял о чем речь. Да, об этой проблеме писали - в статистику не попадают вызовы, совершенные на прямые номера. А это значит, что и не попадают в журнал на главной странице. Это проблема уже лечится. На след.недели будет масштабное обновление статистики. Что касается журнала топ-10, то возможно, его тоже успеем до обновления поправить.
Сообщение dron293 » 27 сен 2012, 17:36
На страничке https://www.comtube.com/index/tariffs_change нет описание преимуществ Тарифа "Премиум+", а здесь уже есть https://www.comtube.com/index/tariffs_main
Но в чём отличия - я что-то не понял.
Сообщение dron293 » 27 сен 2012, 17:43
Чисто случайно наткнулся на багу при пользовании услугой "пространство для общения".
Что делаем:
Находим какого-нибудь чувака.
Заходим к ниму. (например https://www.comtube.com/index/public_pa ... search=yes) Причём без разницы к кому заходим.
Хотим увеличить фотку, открывается страница https://www.comtube.com/get_im.php?id=4 ... 181321c25a, а там
����YExifII*n
t��(i���Nokia5800 Xpres,,������'�(�0220������ ���� � ��|����0100����������`�@B 2011:12:26 20:04:222011:12:26 20:04:22��)d% "��D��ÞH��{�b�b�t%h�q
�f�F�C�5� �ڹ�����/�\I[u��F�&���������=�NK�@i~�����}��1�� ?�� |���s���l�q6�e����=�O�l�w6��BprO:ᒞn׊�� !�2��:Z]��-�Ty���,Bd^��G�W�V��2gI69
�t����|N�#&�t'.�z43ƈMzk�)��W�����E��n��o�#(z���J�G�j�<�G�tJs�^�R�AL��Ҙ�Q9�#�/��nh�9���z�CS)C�j���E6J�z� c�L5e�.�96�8�V��l��/G� �r���\��XR�n$�H��:���ӌ<�$�Z��G�P ��VqT�?Ϛ���}f(��}�=��7�+H�qs?�0ץԁ��ecU���&Rh�Pu�T
DV��0�d>R���xN�2i
�1�-�'yza�,��^cԁ녘��c���ƛ�S��g�~�ε�:��f;'�u3���MGk��'��`A������nOR��:�eT��?�g��u�K}�Of� �2� �+m;�sR00@=x)�c� i�$Z�h�0w�w&V��R�E!M2�ؐ�1�-��a�,Bd^��.�_U�&���
=Sd"�7���N��F[t'�u3�ƈ�k� w@�����>�A��n��o�ڡ(z���JvG�jIy����;J��{��L���C�96��b ��l��� �5��5� �ڹ�����/�\I[u��F�&���������=�N�@i��aL�S3��;r�2�z-��!���ˮ�ԁ�7�� kHp�hnW�6�fp�O Ce��n����As���YZ��+ל'y1�_�.Q��Bd���<$����,������cT�~ޯj�}4o��M��ΰ�Wߒ`]���#�E�bR ��"^Т X>�J�P�:U�0�)x(9 �D�G�H��{�?8��t%h�q
�g�v���5� �ڹ�����/�\I[u��F�&���������=�NK�@i��aL�S3��;r�2�z-��!���ˮ�ԁ�7�� k*Vlmw�6�fp�O Ce��n����As���YZdd��(Q
HH�����
Вобщем, порнуха... И это у любого так!
О программе
Информация о версии
Версия:
12.02
Сборка:
1578
Платформа:
Linux
Система:
i686, 3.2.0-27-generic
Идентификация браузера:
Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.02
Сообщение sd » 28 сен 2012, 23:03
Спасибо за информацию, исправим. Бонус у вас!
Сообщение dron293 » 29 сен 2012, 13:23
dron293 писал(а):На страничке https://www.comtube.com/index/tariffs_change нет описание преимуществ Тарифа "Премиум+", а здесь уже есть https://www.comtube.com/index/tariffs_main
А по поводу отличия тарифов? Будет ли информация на сайте?
Сообщение sd » 29 сен 2012, 16:01
Тариф Премиум+ - это архивный тариф, на него нельзя перейти. Отличие его от нового ТП Премиум в том, что в новом тарификация посекундная с 61 секунды, а у архивного с 1 секунды.
Сообщение ued » 01 окт 2012, 12:53
При заказе на вкладке "Статистика" опции "Прошлый месяц" в строке "до" появляется "31.09.2012". Естественно, данные не вычисляются.
ued
