Сообщение dron293 » 23 мар 2012, 21:04
gch писал(а):Ошибка не воспроизводится. Попробуйте обновить страницу. Попробуйте ввести другие номера для проверки.
Если вы уверены, что ошибка есть, сообщите пожалуйста точную версию браузера.
Информация о версии
Версия:
11.61
Сборка:
1250
Платформа:
Linux
Система:
i686, 3.0.0-12-generic
Идентификация браузера:
Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
Сообщение carvins » 23 мар 2012, 23:19
carvins писал(а):Заработало, правда бывает через раз, но работает, примерно в том же "качестве" как раньше. Вот на международный MTT, не звонит ошибка "forbidden" . Вообще я понимаю может вам это направление не нужно? Я всего лишь вам помогаю, прожить и без него смогу, если вдруг и вам пофиг на него. Чинить будете? Или закрывать услугу будете?
Попробуйте еще раз, теперь должно работать.
Всё работает, спасибо.
Сообщение carvins » 23 мар 2012, 23:29
Ошибка на сайте: На странице установки переадресации https://www.comtube.com/index/virtual_number_main в случае установки переадресации на SIP адрес (не номер телефона PSTN) в верхнем правом углу происходит всплывающее сообщение, информирующее о том, что номер телефона введён не верно. Система видимо ожидает ввод телефонном номера, однако несмотря на это переадресация работает. Но ошибка на сайте имеет место быть, вот я ещё и сообщаю. Проверялось при попытке установит переадресацию на чужую sip сеть. в формате указанном в справке sip:ник@домен
И ещё, при попытке дозвониться на мой INUM номер, который вы мне выдали. Заметил, что ваша система поднимает сразу же трубку, и только потом звонит на моей стороне софтфон, а у исходящего абонента соответствующие гудки ожидания абонента. Получается если абонент звонит на INUM с устройства где вызов является платным, то он начинает оплачивать звонок ещё до того как я поднимаю трубку, это ведь не правильно. Кроме того не работает АОН при таком входящем вызове, я вижу на определителе ваш московский номер доступа, откуда бы мне на INUM Не звонили.
Сообщение dron293 » 23 мар 2012, 23:39
carvins писал(а):Ошибка на сайте: На странице установки переадресации https://www.comtube.com/index/virtual_number_main в случае установки переадресации на SIP адрес (не номер телефона PSTN) в верхнем правом углу происходит всплывающее сообщение, информирующее о том, что номер телефона введён не верно. Система видимо ожидает ввод телефонном номера, однако несмотря на это переадресация работает. Но ошибка на сайте имеет место быть, вот я ещё и сообщаю. Проверялось при попытке установит переадресацию на чужую sip сеть. в формате указанном в справке sip:ник@домен
Попробуйте SIP номер забить вторым пунктом. А первым оставьте ваш внутренний SIP. Потом просто галочку снимите с ненужных переадрессаций. В таком варианте у меня всё нормально работает.
Насчёт определения номера уже писали, что это сложно реализовать. Вам с города пробовали звонить? Городской(мобильный) номер, как правило, обычно определяется за редким исключением.
Сообщение sd » 24 мар 2012, 10:16
Да, есть такая проблема. Уже достаточно долго руки для ее устранения не доходя. Уважаемый dron293 вам посоветовал дельную вещь, так что воспользуйтесь его советом.
carvins писал(а):И ещё, при попытке дозвониться на мой INUM номер, который вы мне выдали. Заметил, что ваша система поднимает сразу же трубку, и только потом звонит на моей стороне софтфон, а у исходящего абонента соответствующие гудки ожидания абонента. Получается если абонент звонит на INUM с устройства где вызов является платным, то он начинает оплачивать звонок ещё до того как я поднимаю трубку, это ведь не правильно.
Да, поднятие трубки происходят. Но это отключается. Я думал, что мы уже сделали так, чтобы по умолчанию она не поднималась, но выходит, что нет. Поправим.
carvins писал(а):Кроме того не работает АОН при таком входящем вызове, я вижу на определителе ваш московский номер доступа, откуда бы мне на INUM Не звонили.
Можете рассказать от кого был вызов (номер)и куда у вас была переадресация (на наш sip, на внешний sip, на мобильный или другой номер? Частично проблему решили, но остались еще моменты.
Сообщение rnikulin » 24 мар 2012, 14:16
У меня тариф Старт.
Если звонить на мобильный, то CallerID ваш номер доступа. Если на iNum, то мой указанный CallerID.
Хочу чтобы ваш.
rnikulin
Сообщение dron293 » 24 мар 2012, 19:34
24 Март 2012, 19:29:44 883510014900655 0 сек. 0.00 руб. Ошибка протокола (нарушена последовательность сообщений)
24 Март 2012, 19:31:17 883510014900655 0 сек. 0.00 руб. Ошибка протокола (нарушена последовательность сообщений)
Пытался пользоваться услугой "заказ соединения"
Если указывать SIP-номер, то всё нормально.
Сообщение sd » 25 мар 2012, 03:15
rnikulin писал(а):У меня тариф Старт.
Хочу чтобы ваш.
Не совсем понял. Вы хотите, чтобы при звонке на iNum определялся наш номер вместо вашего CallerID?
Сообщение sd » 25 мар 2012, 03:18
dron293 писал(а):24 Март 2012, 19:29:44 883510014900655 0 сек. 0.00 руб. Ошибка протокола (нарушена последовательность сообщений)
Понятно в чем дело. К сожалению, пока не получится использовать номер +883... в качестве одного из плеч при заказе соединения, в клик-вызове и в аудио-конференции.
Сообщение rnikulin » 25 мар 2012, 10:17
-У меня тариф Старт.
-Если звонить на мобильный, то CallerID ваш номер доступа. Если на iNum, то мой указанный CallerID.
-Хочу чтобы ваш.
Видимо неудачно выразился... :(
Я знаю, что на тарифе Старт, мой, заказанный, CallerID не подставляется.
Однако, если звонить на номер iNum (на номер другого человека), то в качестве CallerID идет мой, заказанный, CallerID, а не ваш 74959568850.
Если звонить на обычный телефон, то все как нужно.
Хочу что бы было одинаково: 74959568850.
rnikulin
