Сообщение carvins » 28 ноя 2011, 05:44
На странице Тарифов неправильно отображается информация о стоимости звонков на федеральные номера Украины по тарифному плану "Super Good", проверялось на номерах сетей Киевстар и Life:) В разделе тарифов, вписываем в соответствующую форуму, номер телефона, и получаем инфо, о том, что на тарифе Super Good стоимость вызова составляет 3.31 руб а на "Старт" 3.20 руб, получается, что на Super Good самая высокая стоимость минуты по данному направлению, но ведь по условиям на тарифе Super Good стоимость минуты всегда должны быть ниже чем на "Старт" и "Премиум". Скриншоты прилагаю (запакованы в ZIP) http://zalil.ru/32147223
Какова реальная тарификация по данному направлению, мне не известно.
Сообщение sd » 28 ноя 2011, 14:09
carvins писал(а):На странице Тарифов неправильно отображается информация о стоимости звонков на федеральные номера Украины по тарифному плану "Super Good", проверялось на номерах сетей Киевстар и Life:) В разделе тарифов, вписываем в соответствующую форуму, номер телефона, и получаем инфо, о том, что на тарифе Super Good стоимость вызова составляет 3.31 руб а на "Старт" 3.20 руб, получается, что на Super Good самая высокая стоимость минуты по данному направлению, но ведь по условиям на тарифе Super Good стоимость минуты всегда должны быть ниже чем на "Старт" и "Премиум". Скриншоты прилагаю (запакованы в ZIP) http://zalil.ru/32147223
Спасибо, разберемся. Ловите бонус
Сообщение alexsong » 03 дек 2011, 05:29
Звоню (через вас же) на голосовую почту +7(495)956-82-62 (доб.267156) , после звукового сигнала начинаю говорить, но девушка-робот настойчиво предлагает мне отправить факс или оставить сообщение еще и еще раз. Так что оставить сообщение невозможно.
Сообщение sd » 03 дек 2011, 12:49
alexsong писал(а):Звоню (через вас же) на голосовую почту +7(495)956-82-62 (доб.267156) , после звукового сигнала начинаю говорить, но девушка-робот настойчиво предлагает мне отправить факс или оставить сообщение еще и еще раз. Так что оставить сообщение невозможно.
Да, бывает такая проблема (о ней уже здесь говорили), но пока никак не можем найти причину. Такое ощущение, что оборудование вас не слышит... В общем, проблема есть и решается...
Сообщение kuzmich1 » 04 дек 2011, 14:56
Ошибка в разделе Услуга «Письма в конвертах» :D
справочно написано следующее ( :ugeek: с вложением одного листа, формата A4;)
а когда я непосредственно начинаю заполнять бланк конверта , то там уже разрешено не 1лист вкладывать в конверт , а уже 2 листа формата A4 . :ugeek: На сайте так: не более 2 страниц формата A4 :roll:
kuzmich1
Сообщение sd » 04 дек 2011, 23:41
kuzmich1 писал(а):Ошибка в разделе Услуга «Письма в конвертах» :D
Спасибо. Получите бонус.
Сообщение miroslav » 06 дек 2011, 06:08
При заходе в сервис отправки смс вижу в окне сообщения крякозябли (см вложение) win 2003 server, браузер Chrome
miroslav
Сообщение miroslav » 06 дек 2011, 06:48
При массовой рассылке sms с большим списоком контактов и адресов-отправителей необходимо совершить много лишних действий, которые можно было бы сократить, отобразив окно списка контактов полностью (со всеми кнопками навигации) см. вложения. Браузер и система таже, что и сообщение выше.
miroslav
Сообщение sd » 06 дек 2011, 10:12
miroslav писал(а):При массовой рассылке sms с большим списоком контактов и адресов-отправителей необходимо совершить много лишних действий, которые можно было бы сократить, отобразив окно списка контактов полностью (со всеми кнопками навигации) см. вложения. Браузер и система таже, что и сообщение выше.
Эту проблему уже на форуме обсуждали. Проблема такая есть, но решение ее отложено. И сделано это по той причине, что есть 2 альтернативных способа обойти эту проблему:
  • в поле ввода номера телефона можно начинать вводить имена получателей или первые цифры номеров телефонов. В этом случае откроется выпадающий список подходящих контактов. Мне кажется, что это наиболее быстрый способ выбора контакта, чем выбирать контакт из указанного вами окна выбора контактов.
  • загрузить номера из простого текстового файла, где в каждой строке по одному номеру телефона. Этот способ удобен тогда, когда вы на одни и те же номера будете делать несколько рассылок.
Сообщение sd » 06 дек 2011, 10:14
miroslav писал(а):При заходе в сервис отправки смс вижу в окне сообщения крякозябли (см вложение) win 2003 server, браузер Chrome
Спасибо. Бонусные деньги уже на вашем счете.
