Сообщение dron293 » 09 сен 2013, 18:15
BubnovRV писал(а):
dron293 писал(а):Почему-то на компьютере не открывается сайт cpmtube.com, там надпись, в ней говорится, что ведутся работы.
На другом компьютере, который находится в тойже сети и используются те же dns, сайт открывается.
comtube.ru на обоих машинах открывается нормально.
Чистка DNS ничего не даёт.
Кэш браузера чистили?
Да и пробовали другой браузер
Сообщение sd » 10 сен 2013, 05:59
Хм, странно, что такое происходит. Сайт либо работает либо нет. И чтобы одновременно на одном работало, а на другом - нет... кстати, сайт сейчас открывается или нет? Если нет, то сообщите ваш IP-адрес, передам ребятам, чтобы глянули, что именно с вашим запросом не так...
Сообщение yejik » 10 сен 2013, 14:49
Тоже наблюдал подобное. Такое впечатлени что у сайта просто есть какой то лимит пользователей, при достижении которого он перестает открываться. Потом что обычно после многократного обновления или захода через некоторое время (10 - 30 минут). Сайт открывается но с жуткими тормозами.
yejik
Сообщение sd » 10 сен 2013, 20:00
yejik писал(а):Тоже наблюдал подобное. Такое впечатлени что у сайта просто есть какой то лимит пользователей, при достижении которого он перестает открываться. Потом что обычно после многократного обновления или захода через некоторое время (10 - 30 минут). Сайт открывается но с жуткими тормозами.
Кстати, вопрос, сообщение показывается сразу, или через какое-то время, например, через секунд 30-60?
Сообщение dron293 » 12 сен 2013, 10:21
IP: 176.14.45.168
Но есть странная вещь: когда я пингую comtube.com, то на двух компьютерах резолвятся разные IP-адреса
Сообщение BubnovRV » 12 сен 2013, 16:30
В командной строке наберите (без кавычек) "ipconfig /flushdns". Это сбросит кэш DNS на Вашем компе.
P.S. Или у Вас на компах DNS-сервера разные.
Сообщение sd » 12 сен 2013, 22:18
dron293 писал(а):IP: 176.14.45.168
Уважаемый BubnovRV посоветовал дельную вещь. Возможно, ваш компьютер для comtube.com помнит старый адрес 62.117.120.98, который уже не работает. После сброса кэша DNS по идее все должно заработать. И да, проверьте, что оба компьютера используют один и тот же DNS сервер.
Сообщение dron293 » 16 сен 2013, 14:33
BubnovRV писал(а):В командной строке наберите (без кавычек) "ipconfig /flushdns". Это сбросит кэш DNS на Вашем компе.
andrew@K61IC:~$ ipconfig /flushdns
Команда 'ipconfig' не найдена, возможно вы имели в виду:
 Команда 'tpconfig' из пакета 'tpconfig' (universe)
 Команда 'iwconfig' из пакета 'wireless-tools' (main)
 Команда 'ifconfig' из пакета 'net-tools' (main)
ipconfig: команда не найдена
dns используются одинаковые nslookup выдаёт одинаковые dns
Сообщение Ruslan-nf » 16 сен 2013, 17:00
Добрый день. В теме "API для отправки SMS сообщений", не понятно как получить статистику по отправленным SMS, за определенный период. За месяц например.
Ruslan-nf
Сообщение BubnovRV » 16 сен 2013, 18:05
При отправке СМС через API поучил для двух СМС статус "Не удалось выполнить. Абонент не найден". Где не найден? За 5 минут до этого этот абонент получил СМС и через 5 после этого тоже успешно получил.
