alg писал(а):Работает практически на любой версии Android'а - начиная с 1.6.
Это хорошо
a_c_ писал(а):sd писал(а):А бюджет-то какой?
МТС'овский Android стоит меньше 5000, такой порог был бы оптимален, предел, наверное, 8000.
alg писал(а):LG Optimus One?
a_c_ писал(а):Это который P500? Спасибо за наводку, сам, увы, просмотрел. Android на нем уже можно обновить до 2.3.alg писал(а):LG Optimus One?
a_c_ писал(а):... в пятницу должны доставить.
Через Wi-Fi все бы хорошо, но звук идет на внешний динамик, как сделать на телефонный?
Через gprs получаю "Учетная запись не настроена или сеть недоступна (см. настройки учетной записи в меню "Настройки")".
Где сие меню?
IP-sms.
Через gprs работает, но при вводу учетных данных в качестве номера, с которого будут отправляться сообщения, взят не первый в настройках личного кабинета. Как его менять? Как здесь менять учетную запись?
a_c_ писал(а):Вопрос остается![]()
a_c_ писал(а):a_c_ писал(а):Вопрос остается![]()
После нажатия на левую клавишу при разговоре появляется меню, где есть пункт "Громкая связь", но у меня ничего изменить не получилось - или ничего не менялось, или звук, уходя в телефонный динамик, отключал микрофон. А сейчас два раза позвонил - все было нормально изначально, короче говоря, ничего не понятно![]()
