Java-приложение
Java-приложение
Сообщение a_c_ » 16 апр 2011, 14:57
Решил создать отдельную тему для популизации сего сервиса ;)
Замечания в моих предыдущих сообщениях были учтены в новой версии, спасибо :!:
Покупка Fly Q400 сподвигла на более подробное тестирование приложения и выявила следующее пожелание и следующую тему для размышления.
1. Пожелание: будет ли связь приложения с адресной книгой телефона?
2. Тема для размышления: работа приложения, т.е. передача данных посредством gprs-i, формально блокирует прием заказанного вызова. Тем не менее, т.к. данных передается не очень много, звонок, как правило, пробивается. Но это касается только обычных аппаратов и dual sim full, на dual sim standby ситуация качественно хуже. Запуск приложения с одной sim-карты полностью блокирует вторую. Соответственно, просьба такая - в соответствующих пунктах меню добавить пункт "Соединить через (30 секунд)?", после вызова которого можно будет дождаться отработки команды и успеть выйти из приложения, чтобы принять звонок.
С уважением, a_c_.
a_c_
Re: Java-приложение
Сообщение sd » 16 апр 2011, 17:10
a_c_ писал(а):1. Пожелание: будет ли связь приложения с адресной книгой телефона?
Так такая возможность есть - когда активен элемент ввода номера, можно нажать кнопку функции, там есть выбор контакта из адресной книги.
a_c_ писал(а):2. Тема для размышления: работа приложения, т.е. передача данных посредством gprs-i, формально блокирует прием заказанного вызова. Тем не менее, т.к. данных передается не очень много, звонок, как правило, пробивается. Но это касается только обычных аппаратов и dual sim full, на dual sim standby ситуация качественно хуже. Запуск приложения с одной sim-карты полностью блокирует вторую. Соответственно, просьба такая - в соответствующих пунктах меню добавить пункт "Соединить через (30 секунд)?", после вызова которого можно будет дождаться отработки команды и успеть выйти из приложения, чтобы принять звонок.
В версии 1.3, которая сейчас уже доступна для скачивания в настройках можно указать пункт, чтобы сессия закрывалась сразу после того, как будет завершен заказ вызова. Однако, мы подумаем над данной возможностью - совершать вызов через 30 секунд.
Re: Java-приложение
Сообщение a_c_ » 16 апр 2011, 23:19
sd писал(а):Так такая возможность есть - когда активен элемент ввода номера, можно нажать кнопку функции, там есть выбор контакта из адресной книги.
Действительно :!: , не заметил :( Номер вытаскивается с +, а вручную я набирал номера без + - обязательно должно быть включено "использовать форматирование"?
В версии 1.3, которая сейчас уже доступна для скачивания, в настройках можно указать пункт, чтобы сессия закрывалась сразу после того, как будет завершен заказ вызова. Однако, мы подумаем над данной возможностью - совершать вызов через 30 секунд.
Скачал, проверил - если свой сотовый указан первым номером, то другая sim'ка не успевает вернуться в сеть, а если вторым - успевает. Так что наши мысли удачно дополнили друг друга :idea: , 30 секунд в такой ситуации должны однозначно решить ситуацию (вероятно, этот параметр можно уменьшить, но это уже чистый эксперимент).
P.S. Даже на ту sim'ку с который в Internet выходит приложение, если ее номер указан первым, звонок пробивается через раз :( :( .
P.P.S. Не заметил в версии 1.2, но 1.3 стала сворачиваться :!: :!: :!:
С уважением, a_c_.
a_c_
Re: Java-приложение
Сообщение a_c_ » 26 июн 2011, 21:54
a_c_ писал(а):Скачал, проверил - если свой сотовый указан первым номером, то другая sim'ка не успевает вернуться в сеть, а если вторым - успевает. Так что наши мысли удачно дополнили друг друга :idea: , 30 секунд в такой ситуации должны однозначно решить ситуацию (вероятно, этот параметр можно уменьшить, но это уже чистый эксперимент).
Сегодня проверял 1.4, ситуация не изменилась :| - не добавили задержку на 30 секунд?
С уважением, a_c_.
a_c_
Re: Java-приложение
Сообщение sd » 27 июн 2011, 12:19
Опс, забыли. Но думаю, это мы тогда сделаем на уровне API - если запрос пришел от java приложения, то будем делать сдвиг на секунд 15 до начала вызова.
Re: Java-приложение
Сообщение a_c_ » 27 июн 2011, 23:29
sd писал(а):... забыли.
Хорошо, что напомнил :D
Но, думаю, это мы тогда сделаем на уровне API - если запрос пришел от java приложения, то будем делать сдвиг на секунд 15 до начала вызова.
Скажите тогда, когда начать тестирование, чтобы точно понять, какой сдвиг оптимален.
С уважением, a_c_.
a_c_
Re: Java-приложение
Сообщение sd » 28 июн 2011, 12:09
Пробуйте, задержка обратного вызова (на ваш номер телефона) с Java приложения теперь всегда будет 15 секунд.
Re: Java-приложение
Сообщение a_c_ » 30 июн 2011, 22:31
sd писал(а):Пробуйте, задержка обратного вызова (на Ваш номер телефона) с Java приложения теперь всегда будет 15 секунд.
Ура! Заработало! (с) Кот Матроскин
С уважением, a_c_.
a_c_
Re: Java-приложение
Сообщение a_c_ » 02 июл 2011, 20:33
А как вводить sip-номера? Не могу осознать :?
С уважением, a_c_.
a_c_
Re: Java-приложение
Сообщение sd » 03 июл 2011, 01:00
a_c_ писал(а):А как вводить sip-номера? Не могу осознать :?
Хороший вопрос :) У нас почти ни у кого нет телефонов, чтобы посмотреть. Вроде, сделали так, что можно ввести номер, а можно и sip-номер - там два пункта должно быть.
