Сообщение sd » 24 июн 2011, 22:09
snex писал(а):У меня 2 мбита\с, пинг до sip.comtube.ru 40 мс без потерь, может проблема в трассировке некоторых узлов?
Трассировка маршрута к sip.comtube.ru [62.117.120.98]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс [192.168.1.1]
2 86 ms 142 ms 75 ms 188.17.104.1
3 54 ms 26 ms 21 ms 85.116.126.105
4 140 ms 143 ms 121 ms 90.150.2.42
5 11 ms 46 ms 10 ms ae-2.chbs-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.81]
6 63 ms 70 ms 65 ms 95.167.93.106
7 40 ms 39 ms 40 ms 94.79.30.150
8 116 ms 148 ms 143 ms 62.117.100.201
9 201 ms 150 ms 104 ms gw.comtube.ru [62.117.120.98]
странно у других операторов не наблюдалось пропадание звука когда оба говорим
А отклонения какие были, когда делали ping? У меня дома почему-то при использовании кодека G711 как раз такая проблема наблюдается, при скорости 16(вх)/1(исх) Мбит/с (иногда даже голос от меня очень плохого качества), и работает нормально только на кодеке G729. Однако на работе скорость поменьше, но с кодеком G711 все работает нормально. Так что трудно что-либо сказать. Может, на уровне оператора что-то делается.
Сообщение snex » 24 июн 2011, 22:19
Не понял какие отклонения в пинге ? До 62.117.120.98 пинг даже меньше чем до других опертаров.
А У Вас сколько пинг дома и на работе?
Статистика Ping для 62.117.120.98:
Пакетов: отправлено = 75, получено = 75, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 41мсек, Максимальное = 44 мсек, Среднее = 42 мсек
В каких софтфонах есть G729 подскажите?
snex
Сообщение sd » 24 июн 2011, 22:28
snex писал(а):Не понял какие отклонения в пинге ? До 62.117.120.98 пинг даже меньше чем до других опертаров.
(0% потерь)
Я имел ввиду отклонения от среднего (макс и мин). Дома у меня средняя задержка 4 мс, но при этом время от времени доходит до 20 мс (10 узлов до sip.comtube.ru). На работе то же самое. Однако при этом качество при использовании кодека G711 отличается :( Склоняюсь в сторону того, что проблема где-то в стыках между операторами.
Сообщение Mezon » 25 июн 2011, 06:53
по моему мнению сайт на котором нельзя удалить все свои данные и покинуть его является мошенническим, где кнопочка?
Mezon
Сообщение gch » 25 июн 2011, 12:50
Для удаления вашей учетной записи необходимо направить заявку в support@comtube.ru
Сообщение snex » 26 июн 2011, 10:28
звук пропадает когда ползунок громкости микрофона стоит на макс., если убрать на половину со звуком проблем нет.
snex
Сообщение sd » 26 июн 2011, 11:26
snex писал(а):звук пропадает когда ползунок громкости микрофона стоит на макс., если убрать на половину со звуком проблем нет.
Это где?
Сообщение snex » 26 июн 2011, 14:40
Это в софт и флэш фонах. Убрать микрфон наполовину - становится тихо для собеседника, а если прибавить на полную при любом звуке даже дыхание в микрофон, пропадает голос собеседника, мик как бы заглушает входящий звук получается?
snex
Сообщение sd » 26 июн 2011, 14:46
snex писал(а):Это в софт и флэш фонах. Убрать микрфон наполовину - становится тихо для собеседника, а если прибавить на полную при любом звуке даже дыхание в микрофон, пропадает голос собеседника, мик как бы заглушает входящий звук получается?
Ок, попытаюсь воспроизвести.
Сообщение snex » 03 июл 2011, 08:39
Софтфоны вдруг перестали подключаться к серверу уже несколько дней , zopier совсем не подключается, а x-lite раньше сразу подключался, теперь же только через две минуты и звонке на любой номер также ждет минуты 2 только потом начинает говорить. в чем дело?
snex
Вернуться в Конференц-связь
