Номера доступа в Сomtube из ТФоП
Re: Номера доступа в Сomtube из ТФоП
Сообщение sd » 24 авг 2013, 21:07
sailor писал(а):добрый день, может невнимательно искал, однако не нашёл интересующую информацию. подскажите тарифицируются ли (и как?) входящие вызовы из телефонных сетей по номерам доступа?
Если вы в итоге принимаете вызов на sip-телефоне, то вам вызов будет бесплатным. Если переадресация пойдет, например, на ваш мобильный, то вам это будет стоить 1.44 руб/мин на ТП Старт - то есть, стоимость будет такая, как если бы вы звонили на этот номер через нашу систему. Для звонящего вызов будет стоить как вызов на обычный стационарный телефон, так как номера доступа - это, в общем, обычные номера.
Сообщение maximrus » 02 сен 2013, 11:38
andrewz писал(а):Номер Sipbroker
Россия
Москва + 7-495-956-77-83
не работает. Он тоже поменялся или поменяется?
Спасибо.
Ах, да, совсем про него забыли. Он тоже не работает на данный момент. Постараемся восстановить или поменяем на другой.
:idea: Здравствуйте. А как скоро восстановят номер доступа через Сипброкер? Спасибо
maximrus
Сообщение sd » 02 сен 2013, 22:34
maximrus писал(а): :idea: Здравствуйте. А как скоро восстановят номер доступа через Сипброкер? Спасибо
Постараемся на этой неделе. Номер уже точно будет другим.
Сообщение alexsong » 06 сен 2013, 04:06
Россия, Москва: +74957339970. Старый номер +74959568850 больше не работает.
Сейчас заметил, что при исходящих звонках передается старый номер +74959568850. Позвонил на него и услышал девушку с приглашением ввести сип номер абонента. Значит ли это, что номер работает и будет работать и дальше?
Сообщение sd » 06 сен 2013, 04:19
Нет, старый номер не работает. Вы, похоже, звонили на номер +74959568850 через нашу систему, что не совсем правильно - этот номер в нашей системе все еще есть и работает только в пределах нашей сети, но не с внешних. А вот почему определяется наш старый номер - выясняем и исправим.
Сообщение alexsong » 06 сен 2013, 06:09
Ага, так и было )
Кстати, про CallerId - было бы здорово, раз уж свой номер не всегда подставить получается, иметь возможность выбора подстановки номеров доступа из разных городов и номеров Сипброкера. Или это unreal? )
Сообщение sd » 06 сен 2013, 09:23
Ага, так и было )
Буквально вчера пришла в голову та же идея (немного отличается - номер будет браться согласно указанному в профиле местоположению пользователя) :) Посмотрим, насколько легко это можно будет реализовать.
Сообщение den462 » 25 сен 2013, 03:06
sd писал(а):Буквально вчера пришла в голову та же идея (немного отличается - номер будет браться согласно указанному в профиле местоположению пользователя) :) Посмотрим, насколько легко это можно будет реализовать.
Тоже проголосую за эту фичу :)
den462
Сообщение sd » 25 сен 2013, 07:30
Ок, понял, что услуга требуется, да это и логично. Попробуем повысить приоритет задачи.
Сообщение artem_konst » 25 сен 2013, 23:39
Не работает номер телефона для доступа в Comtube из Киева (Украина) +380443934027 :|
artem_konst
Вернуться в Конференц-связь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
