Сообщение alexsong » 16 апр 2011, 07:07
sd писал(а):Проверил. Переадресация пошла на указанный номер, которого нет в адресной книге. Сообщите дату время вызова, я гляну, что там такое было.
Попробовал - переадресация пошла как надо! Видимо перед этим магнитные бури были, правда ведь не работало )
P.S. Возможно догадываюсь в чем была моя ошибка в тот момент, наверное забыл убрать временной диапазон дозвона, который по умолчанию.
Сообщение alexsong » 16 апр 2011, 12:55
Сейчас делал коллбэк на два вводимых номера посредством смс - при отзвоне определился ваш номер доступа. Возможна ли подстановка номеров в этом случае? То есть при указании двух номеров -> каждый номер подставляется друг другу при отзвоне, если одна сторона SIP - то этот номер как анонимный. При указании одного номера (например, при заказе коллбэка через смс) -> вызываемому абоненту подставляется номер с которым ситема делает первое соединение. :roll:
Кстати, чисто теоритеческий вопрос - через смс на SIP можно коллбэк сделать? )
Сообщение sd » 16 апр 2011, 14:58
alexsong писал(а):Сейчас делал коллбэк на два вводимых номера посредством смс - при отзвоне определился ваш номер доступа. Возможна ли подстановка номеров в этом случае? То есть при указании двух номеров -> каждый номер подставляется друг другу при отзвоне, если одна сторона SIP - то этот номер как анонимный. При указании одного номера (например, при заказе коллбэка через смс) -> вызываемому абоненту подставляется номер с которым ситема делает первое соединение. :roll:
Технически возможно все, да и не трудно совсем :) Остаются препоны в договоренностях с нашими операторами.
alexsong писал(а):Кстати, чисто теоритеческий вопрос - через смс на SIP можно коллбэк сделать? )
Да, можно. Главное, чтобы sip-телефон был в сети, так как переадресация с sip-телефона в этом случае работать не будет.
Отсюда, я не вижу смысла в таком использовании услуги.
Сообщение alexsong » 16 апр 2011, 16:07
sd писал(а):Да, можно. Главное, чтобы sip-телефон был в сети, так как переадресация с sip-телефона в этом случае работать не будет.Отсюда, я не вижу смысла в таком использовании услуги.
Смысл в том, что есть такая программка qip, которая как бы icq, поддерживающая SIP протокол - клиент запущен всегда, а звонки на sip бесплатны. Я говорю про вызываемого абонента :) Вообще, это был риторический воспрос - но то что такая возможность есть, только очередной плюс вам!
Сообщение olegucci » 20 апр 2011, 02:09
sd писал(а):Ну, вычитать не будем... однако бонус вам дадим :) Программу уже поправили и выложили на сайте.
наконец дошли руки обновить на телефоне комтюб. была версия 1.01 стала 1.03, хотя в разных местах показывает 1.1 и 1.3, но это мелочи. не знаю как у вас, а у меня по прежнему стоит ограничение для смс в 240 символов. версию показывает 1.3
olegucci
Сообщение sd » 20 апр 2011, 13:37
Можете уточнить, где вы видите ограничение в 240 символов? На эмуляторах свободно вводится 300 символов. Больше не проверяли, но ограничение установлено в 512 символов. Так же хотелось бы узнать, где вы видите версию 1.03, а не 1.3.
Сообщение olegucci » 20 апр 2011, 14:18
sd писал(а):Можете уточнить, где вы видите ограничение в 240 символов? На эмуляторах свободно вводится 300 символов. Больше не проверяли, но ограничение установлено в 512 символов. Так же хотелось бы узнать, где вы видите версию 1.03, а не 1.3.
http://aleh85.narod.ru/SL734757.JPG
на фото где 235 - это остаток символов, там в начале 240 стоит. когда ставил программу, телефон спрашивал - установить ли взамен 1.01 версию 1.03, но в помощи показывает 1.3, завтра смогу фото прислать или даже видео ) да и тот косяк когда скобка не считается в конце сохранился, кстати.
olegucci
Сообщение sd » 20 апр 2011, 15:33
Так программа сама не показываем количество оставшихся символов, так как эта фича не реализовывалась вообще. Это делает ваш телефон.
Кстати, если вы обновляли программу, то, может, что-то не так стало... попробуйте удалить программу, а потом поставить с нуля.
Сообщение olegucci » 21 апр 2011, 11:43
sd писал(а):Так программа сама не показываем количество оставшихся символов, так как эта фича не реализовывалась вообще. Это делает ваш телефон.
вы сами подтверждали, что было ограничение в 240. пусть телефон сам показывает остаток, но он показывает то ограничение, которое есть, он же не сам придумал что 240 предел? почему в новой версии тоже стоит 240 - загадка, возможно глюки в обновлении, криво встает. удалил потом поставил, все тоже самое. единственное хочу поставить 1.3 на другой тел, там посмотреть.
sd писал(а):Кстати, если вы обновляли программу, то, может, что-то не так стало... попробуйте удалить программу, а потом поставить с нуля.
щас ставил с нуля обратил внимание, когда ввожу имя-пароль, на этой странице тоже 1.1 версия указана, наверное реально криво встает... тогда почему в разделе помощь показывает 1.03 тоже загадка
olegucci
Сообщение ipc » 06 май 2011, 08:04
Ошибка при сохранении контакта с длинным наименованием
ipc
Вернуться в Конференц-связь
