Сообщение gerz » 24 авг 2012, 20:18
Есть встроить шрифты,переключал на ариал,чтоб по русски было,но так программы открывают нормально ,а как проверить как понимает факс?
gerz
Сообщение gerz » 29 авг 2012, 18:22
Спасибо за внимание,действительно не понимает шрифты перекодировщик в формат тиф,в исправленых файлах пдф,-пдф пережал в джепег ,в пайнте поправил ,пережал в тиф и отправилось с приемлимым качеством.
gerz
Сообщение lex99 » 07 сен 2012, 15:54
Поставил Windows 8 в личном кабинете не работает (похоже скрипты) закладка Оплата,часы все на 12-00 и еще другие баги, от браузера не зависит пробовал на IE10 и Firefox 15 картина одна.
P.S. на семерке без проблем.
lex99
Сообщение sd » 07 сен 2012, 17:43
Сообщение lex99 » 07 сен 2012, 19:31
lex99
Сообщение Smike » 09 сен 2012, 00:11
Служба голосовой почты (SIP:104):
1. Дама после анонса сообщает - что (1) это входящая ГП, (2) архив ГП и (0) удаляет все архивные сообщения. Жму (0) - дама повторно сообщает, что уже сообщила...
2. На втором круге жму (2) попадаю в архив ГП. После инфы о содержании архива жму (0) для удаления архива, дама просит подтвердить удаление, нажав на (1). Жму на (1) попадаю в начало пункта 1.
3. По (#) можно узнать как управлять ГП, например (4) прослушать предыдущее сообщение, (6) следующее сообщение, а (*) должна возвратить в главное меню - жмем (*) и снова слушаем, то что уже слушали.
4. Проверяем как работает прокрутка сообщений (детали в п.3), не все работает - жмем (4) - происходит отбой связи; жмем (0) - должно удалиться текущее сообщение, реакция на (0) как в пункте 2.
Аппарат Linksys SPA942. Проверил ГП как с трубки, так и с включенным спикерфоном (микрофон при этом отключал кнопкой mute).
Smike
Сообщение gch » 10 сен 2012, 13:07
Сообщение lex99 » 11 сен 2012, 21:45
1. С ОС не помогу пока доступна не всем.
2.По поводу не релиза http://msdn.microsoft.com/en-us/subscri ... 0&FileId=0
3.Проблема не решена (если чем смогу помочь пишите попробую в меру своих знаний)
lex99
Сообщение Valeriu » 18 сен 2012, 15:47
С вознаграждением или без...но не работает журнал записи тех кто звонил мне.Работал и перестал.Включил услугу отправки email о тех кто звонит...так и ничего не получил. Может я не правильно настроил...тогда подскажите.
Valeriu
Сообщение sd » 19 сен 2012, 09:38
Что-то никак не пойму, что за "журнал записи тех кто звонил мне", статистика по виртуальному номеру, что ли? Если там нет какой-то информации, то нужно информация об отсутствующем вызове - будем смотреть.
Теперь о "включил услугу отправки email о тех кто звонит". Это, собственно, тоже не совсем понятно.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
