IP-Phone for Windows
Re: IP-Phone for Windows
Сообщение andverko » 01 авг 2013, 16:13
Добрый день,
а как программа работает с сторонними гарнитурами ? есть USB VoIP-телефон Skypemate USB-P1K который, к примеру, с программой Zoiper работает через "встроенный" в Zoiper драйвер и позволяет набирать на номеронабирателе номер телефона. Будет ли этот "телефон" работать с вашей программой как "телефон" или номер прийдется набирать путем нажатия мышкой кнопок на экране ?
andverko
Сообщение sd » 01 авг 2013, 23:11
andverko писал(а):Добрый день,
На данный момент такой возможности нет, к сожалению. Возможно появится позже. А набирать номер можно с клавиатуры, не кликая мышкой по клавишам нарисованной клавиатуры так как она больше визуальное оформление, так как практически ей не так удобно пользоваться.
Сообщение mconline » 23 авг 2013, 17:57
Из вкладки "Контакты" невозможно позвонить выбранному абоненту. На кнопку "зелёная трубка" не реагирует.
mconline
Сообщение sd » 23 авг 2013, 21:34
mconline писал(а):Из вкладки "Контакты" невозможно позвонить выбранному абоненту. На кнопку "зелёная трубка" не реагирует.
Спасибо, баг замечен. На самом деле, если нажать самый верх зеленой кнопки или сразу над ней, то вызов пойдет - это на время, пока баг исправляется.
Сообщение l26 » 29 ноя 2013, 21:27
Привет! Никак не получается позвонить - уже и программу установила IPPHONE4WINDOWS, и net-версию обновила - при входе в программу выдает "Не удалось зарегистрироваться на сервере (503)", хотя и мой баланс и мои контакты определяет. Что делать? Помогите, пожалуйста!!!
l26
Сообщение sd » 04 дек 2013, 08:42
l26 писал(а):Привет! Никак не получается позвонить - уже и программу установила IPPHONE4WINDOWS, и net-версию обновила - при входе в программу выдает "Не удалось зарегистрироваться на сервере (503)", хотя и мой баланс и мои контакты определяет. Что делать? Помогите, пожалуйста!!!
прошу прощения за долгое молчание, к сожалению, раньше ответить не получалось. В такиз случаях, как у вас желательно звонить или писать в тех.поддержку, а не на форум, которые по сути своей не является местом, куда надо обращаться в проблем со связью по любым направлениям.
Программа вылетает с ошибкой при логине
Сообщение exgen » 11 дек 2013, 21:01
Application: IPPHONE4WINDOWS.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.FormatException
Stack:
   at System.Number.ParseDouble(System.String, System.Globalization.NumberStyles, System.Globalization.NumberFormatInfo)
   at System.Convert.ToDouble(System.String)
   at IPPHONE4WINDOWS.UserInfoTask.DoTask()
   at IPPHONE4WINDOWS.ComtubeAPI.ThreadProc(System.Object)
   at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
   at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
   at System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()
exgen
Re: Программа вылетает с ошибкой при логине
Сообщение sd » 12 дек 2013, 05:30
Stack:
Спасибо за информацию. Исправим. Вопрос - это первый запуск или раньше работала, а сегодня стала выпадать?
Сообщение exgen » 16 дек 2013, 14:46
sd писал(а):Спасибо за информацию. Исправим. Вопрос - это первый запуск или раньше работала, а сегодня стала выпадать?
Первый. Только зарегистрировался, поставил программу и сразу вылетает.
exgen
Сообщение sd » 17 дек 2013, 08:39
Кстати, у вас windows руссифицированный или нет?
