IP-Phone for Windows
Сообщение sd » 16 июн 2013, 02:07
IP-Phone for Windows - очень простая программа, легка в использовании, удобна и не требует НИКАКИХ настроек.
Достоинства:
  • Простота в использовании
  • Русский интерфейс
  • Отправка и прием SMS сообщений
  • Смена тарифного плана
  • Просмотр баланса
  • Журнал звонков и SMS
  • Адресная книга с возможностью позвонить или отправить сообщение выбранному контакту
  • БЕСПЛАТНАЯ запись разговоров
Внимание: Программе требуется наличие .NET Framework Client 4.0 и выше. Если при запуске программы вам сообщается, что его нет, то скачать .NET Framework можно здесь
Будем рады услышать ваши замечания и предложения.
Скачать версию 1.0.0.9 BETA от 23 Июля 2013:
ipphone4windows_setup.exe
Re: IP-Phone for Windows
Сообщение kuzmin-po4ta » 03 июл 2013, 12:00
Выдает ошибку "ошибка при инициализации приложения 0xc0000135"
kuzmin-po4ta
Сообщение sd » 03 июл 2013, 20:44
kuzmin-po4ta писал(а):Выдает ошибку "ошибка при инициализации приложения 0xc0000135"
У вас какая операционная система и ее версия? Для работы программы необходим .NET Framework 4.1. Возможно, у вас более старая его версия.
Сообщение sd » 24 июл 2013, 20:56
Обновление программы IPPHONE For Windows. В основном, все изменения - исправление найденных ошибок. Скачать программу можно по ссылке в шапке данной темы.
Сообщение samsad » 25 июл 2013, 18:37
Установил программу на windows7, в настройках выбора микрофона и динамиков "крякозябры" как при неправильной кодировке. Пришлось выбрать вслепую. Недоработка программы или я что-то не так делаю?
samsad
Сообщение sd » 25 июл 2013, 20:31
samsad писал(а):Установил программу на windows7, в настройках выбора микрофона и динамиков "крякозябры" как при неправильной кодировке. Пришлось выбрать вслепую. Недоработка программы или я что-то не так делаю?
Формально - недоработка программы, но мы пользуемся сторонней библиотекой для звонков, которая и предоставляет этот список для выбора. Вот она и возвращает кракозябры, которые почему-то не получается конвертировать в нормальную кодировку. Об этом написали разработчику библиотеки - ждем, когда поправят.
Сообщение serost » 27 июл 2013, 10:52
Здравстуйте, скачал вашу программу и обнаружил такую проблему
Сначала нормально запускалась, "звонила", однако сейчас при запуске "виснет" на стадии входа(причем логин и пароль уже введены) и просто не открывается
ждать обновления или где-то что-то можно подправить?
serost
Сообщение sd » 27 июл 2013, 20:21
serost писал(а):Здравстуйте, скачал вашу программу и обнаружил такую проблему
Виснет - это так, что даже перестает крутиться кружок? Если подождать пару минут - появляется сообщение типа ошибка 500...? Если во время ожидания входа в программу нажать на кнопку закрытия программы она закрывается сразу или windows сообщает, что программа не отвечает? Это стало появляться постоянно или только сегодня началось? Во сколько это было по московскому времени?
Re: Ошибка 500
Сообщение kambeer » 30 июл 2013, 13:57
Здравствуйте. Загрузил приложение IP-Phone для Windows, однако при попытке запуска после ожидания (кружок вращается) выдается ошибка соединения с сервером (код 500). Как это устранить?
kambeer
Re: Ошибка 500
Сообщение sd » 30 июл 2013, 22:13
kambeer писал(а):Здравствуйте. Загрузил приложение IP-Phone для Windows, однако при попытке запуска после ожидания (кружок вращается) выдается ошибка соединения с сервером (код 500). Как это устранить?
Эта ошибка может означать две возможных ситуации: программе не удалось достучаться до сервера и случился таймаут; или сервер очен долго отвечал, что опять привело к таймауту. Судя по логам - возможен первый вариант, так как обращений от программы к серверу не было. Например, могли быть проблемы с DNS у вашего провайдера или у нашего DNS-хостинга, и программа по имени сайта api.comtube.com не смогла найти его реальный адрес. Вот если запустить программу сейчас, то все ли будет ок?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
