a_c_ писал(а):Подключил номер +883, после чего получил два sms (первое - заявка принята, вторая - заявка исполнена), зашел в личный кабинет - баланс поменялсяСтал разбираться, оказалось, что эти sms были платными
Но я то ничего такого нигде не настраивал, чтобы платные sms получать, как быть
a_c_ писал(а):sd, спасибо
