IP Callback
IP Callback
Сообщение AF_GoldenNiva » 12 дек 2014, 15:32
Вылетает приложение IP Callback v1.04 на IPhone 5S
AF_GoldenNiva
Re: IP Callback
Сообщение sd » 13 дек 2014, 06:19
AF_GoldenNiva писал(а):Вылетает приложение IP Callback v1.04 на IPhone 5S
Какая версия iOS? Вылетает сразу, или пытается залогиниться, или при попытке вызова?
Re: IP Callback
Сообщение AF_GoldenNiva » 08 апр 2015, 15:17
Версия iOS 8.3 Приложение устанавливается как положенно дает зарегистрироватся далее может даже запуститься несколько раз, но потом вылетает после загрузки через 1-2 секунды (сворачивается т.е.) понимайте как хотите, можете проверить сами. И вообще я вас просил это сделать уже год назад, что так трудно поправить программу?
AF_GoldenNiva
Re: IP Callback
Сообщение sd » 19 апр 2015, 22:37
AF_GoldenNiva писал(а):Версия iOS 8.3 Приложение устанавливается как положенно дает зарегистрироватся далее может даже запуститься несколько раз, но потом вылетает после загрузки через 1-2 секунды (сворачивается т.е.) понимайте как хотите, можете проверить сами. И вообще я вас просил это сделать уже год назад, что так трудно поправить программу?
К сожалению, пока да, трудно, так как на данный момент нет разработчиков для iOS. Ищем.
Re: IP Callback
Сообщение AF_GoldenNiva » 25 июн 2015, 16:35
Прошу с 12 дек 2014 16:32 приевести в работоспособное состояние приложение для Ios. Видимо переписка идет с "ботом", т.к. "воз и ныне там".
Есть кто-то кто может сдвинуть этот "воз"? Неужели трудно найти разраба для приложения? Или сделать новое в конце концов. На Appstore полно таких приложений, но мне нужно пока только ваше. Возьмите за образец хотябы как сделано приложение callbacker. Все как надо и ничего лишнего.
AF_GoldenNiva
Re: IP Callback
Сообщение sd » 09 июл 2015, 05:59
К сожалению, действительно, пока есть проблемы с поиском разработчика под iOS. Поэтому как только его найдем, исправим все проблемы с приложениями.
