Сообщение sd » 03 июл 2011, 11:41
snex писал(а):Софтфоны вдруг перестали подключаться к серверу уже несколько дней , zopier совсем не подключается, а x-lite раньше сразу подключался, теперь же только через две минуты и звонке на любой номер также ждет минуты 2 только потом начинает говорить. в чем дело?
А какой домен вы указали при настройке софтфона? Такое ощущение, что софтфон не может найти наш домен. Попробуйте выполнить ping sip.comtube.ru. Обратите внимание, как быстро начнет работать программа, то есть возвращать информацию о пакетах.
Сообщение snex » 03 июл 2011, 11:50
пингуется comtube.ru как и обычно без проблем, проблема только когда включен NAT в роутере, когда выключен - комп получает реальный ип, проблема исчезает, на рутере есть галка SIP ALG, но она не помогает. NAT мне необходим. В чем может быть проблема?
snex
Сообщение sd » 03 июл 2011, 12:22
snex писал(а):пингуется comtube.ru как и обычно без проблем, проблема только когда включен NAT в роутере, когда выключен - комп получает реальный ип, проблема исчезает, на рутере есть галка SIP ALG, но она не помогает. NAT мне необходим. В чем может быть проблема?
Для начала отключите вообще SIP ALG - он, как правило, только мешает.
Сообщение mickigr » 04 июл 2011, 11:40
Исправьте ошибку в тексте письма-оповещения:
Уважаемый клиент!
2011-07-04 11:34:08 Вам пришло новООе голосовое сообщение с номера.....
mickigr
Сообщение sd » 04 июл 2011, 12:02
mickigr писал(а):Исправьте ошибку в тексте письма-оповещения:
Уважаемый клиент!
Спасибо, поправили. Этой ошибке уже столько времени, а заметили только сейчас :) Вознаграждение ваше.
Сообщение ued » 04 июл 2011, 13:04
Перестала выгружаться статистика телефонии формата xls
ued
Сообщение snex » 04 июл 2011, 13:07
Отключено SIP ALG давно - безрезультатно, не подлкючаются клиенты к серверу.
snex
Сообщение sd » 04 июл 2011, 13:37
А какой у вас домен указан в настройках?
Сообщение a_c_ » 06 июл 2011, 21:58
В help'е по настройкам Siemens C470 IP не указано название сервера STUN (остальные help'ы не проверял). Кстати, он sip.comtube.ru или просто comtube.ru?
Сообщение sd » 06 июл 2011, 22:21
a_c_ писал(а):В help'е по настройкам Siemens C470 IP не указано название сервера STUN (остальные help'ы не проверял). Кстати, он sip.comtube.ru или просто comtube.ru?
Лучше указывать так: stun.comtube.ru ну или stun.xten.com (от производителей X-Lite, вроде бы).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
