Вывод- слух все равно режет, попросите девушку исправиться
alexsong писал(а):Внутренний номер 102, для проверки баланса. Прекрасная девушка с красивым голосом говорит "на вашем счетУСпециально звонил филологу - человек сказал, что правильнее звучало бы на вашем счЕте (касательно баланса). Так как "на счетУ" - более правильно подходит для выражений по типу "на хорошем счетУ у человека" и тп. Но как сказала филолог - применительно баланса допускается и так и так в принципе, двойку за это не ставят )))
