Модератор: chernyshova
Samuale писал(а):Создал свой личный сайт в кабинете sip.comtube.ru - жаль не работает
Спасибо.
ivan2215 писал(а):ivan2215 писал(а):настроил переадресацию с своих личных номеров(мобильные) на купленный у вас прямой номер 7 (498) 619-56-87..... Далее записал приветствие для голосовой почты и поставил галочку Использовать голосовой ящик, если номер не отвечает? ДА.
Спасибо.
sd писал(а):ivan2215 писал(а):ivan2215 писал(а):настроил переадресацию с своих личных номеров(мобильные) на купленный у вас прямой номер 7 (498) 619-56-87..... Далее записал приветствие для голосовой почты и поставил галочку Использовать голосовой ящик, если номер не отвечает? ДА.
Спасибо.
Как решить проблему????
sd писал(а):ivan2215 писал(а):К сожалению, проблема не решена! При звонке на номер 4986195687 попадаю на голосовую почту НО срабатывает стандартное приветствие, а в настройках стоит индивидуальное.
ivan2215 писал(а):sd писал(а):ivan2215 писал(а):К сожалению, проблема не решена! При звонке на номер 4986195687 попадаю на голосовую почту НО срабатывает стандартное приветствие, а в настройках стоит индивидуальное.
