IP-Phone
Re: IP-Phone
Сообщение sd » 17 сен 2012, 14:21
Monomah писал(а):Прошу прощения я перепутал, я имелл ввиду программу на андроид IP-Phone....
Звонил сегодня на свой домашний телефон московский и на мобильный в Уфу. Приложение как дозванивается сразу сбрасывает а до абонента доходит звонок, но при поднятии трубки разрыв.
А вы через 3G или через WiFi совершаете вызов? Можете точное время вызова и номер телефона сообщить?
Re: IP-Phone
Сообщение Monomah » 23 сен 2012, 16:04
Постоянно когда пытаюсь позвонить с телефона! Сразу сбрасывает вызов когда доходит до оппонента сигнал! Еще ни разу не получалось дозвониться вашей программой IP-Phone
Monomah
Re: IP-Phone
Сообщение Monomah » 23 сен 2012, 17:58
Через 3G сеть пытался и пытаюсь
Monomah
Re: IP-Phone
Сообщение sd » 23 сен 2012, 22:58
Monomah писал(а):Через 3G сеть пытался и пытаюсь
Так, а на самый главный вопрос вы не ответили - когда и на какой номер в последний раз пытались позвонить. Хочу посмотреть логи.
Re: IP-Phone
Сообщение Monomah » 24 сен 2012, 18:43
Прошу прощения что не отвечал на этот вопрос, но я не знаю где смотреть а в самой программе история общих звонков с моим оператором. Для наглядности я щас 24.09.2012г. в 18.41 по мск. Звонил на номер +79067410568. Программа скинула звонок сразу же после прохождения сигнала к абоненту ((
Monomah
Re: IP-Phone
Сообщение sd » 25 сен 2012, 10:53
Monomah писал(а):Прошу прощения что не отвечал на этот вопрос, но я не знаю где смотреть а в самой программе история общих звонков с моим оператором. Для наглядности я щас 24.09.2012г. в 18.41 по мск. Звонил на номер +79067410568. Программа скинула звонок сразу же после прохождения сигнала к абоненту ((
Очень странно - такое ощущение, что завершение вызова приходит со стороны телефона. Сообщите, время когда сможете сделать еще один вызов. Я к этому времени постараюсь включить отладку и посмотреть внимательнее, почему так происходит.
Re: IP-Phone
Сообщение water2011 » 08 окт 2012, 22:56
Установил. Попытался позвонить, пишет, что "Учётная запись не настроена или сеть недоступна(см.нестройки учетной записи в меню "Настройки"). Программка простая, вроде разобрался, но вот связь невозможна, поэтому может я что-то недопонял, но где и что ещё можно настроить не понимаю. Выручайте!
water2011
Re: IP-Phone
Сообщение lenden98 » 02 ноя 2012, 13:38
Меня не слышат при совершении звонка на любой номер. При звонке на 105 всё время повторяется приветственная фраза. Wi-Fi, или мобильный интернет - не имеет никакого значения. Симка стоит.
Сегодня понял в чём дело. Ваше приложение не работает на Андроид 4.1.1. Взял другой телефон с Андроид 4.0.4 (даже без симки, по wi-fi) - всё нормально.
Когда будет обновление? Очень надо. Не носить же с собой второй телефон с другой симкой и, соответственно, дополнительной платой только ради Comtube.
Обращение на support имеется. Решил опубликовать ещё и здесь - может быстрее будет найден выход.
lenden98
Re: IP-Phone
Сообщение sd » 02 ноя 2012, 13:48
lenden98 писал(а):Здравствуйте!
Спасибо за информацию. По возможности попытаемся исправить проблему. Как никак, для доступных нам телефонов прошивок с 4.1.1 пока нет, поэтому отладить это быстро не получится.
P.S. Кстати, у вас на телефоне с 4.1.1 никаких программ для записи разговоров нет? Известно, что звук может отсутствовать если установлена программа записи разговоров.
Re: IP-Phone
Сообщение lenden98 » 02 ноя 2012, 13:57
Да. "Телефонный шпион" - вот он, враг народа. Теперь всё заработало, спасибо!
Кстати, не подскажите, почему при разговоре приложение постоянно мигает? Телефон Samsung Galaxy Note 2. Стоит датчик приближения. Всё отлично работает при обычном телефонном разговоре, а при звонке с Вашего приложения экран во время разговора у уха постоянно включается-выключается. Как исправить?
lenden98
