IP-Phone
Re: IP-Phone
Сообщение sd » 17 июн 2013, 18:53
DrugON писал(а):Wi-Fi.
Подключается, баланс показывает. При попытке позвонить - ноль реакции.
Ноль реакции? То есть, при нажатии на кнопку "Позвонить" вообще ничего не происходит, даже не показывается форма совершения исходящего вызова?
Re: IP-Phone
Сообщение luneva » 22 июл 2013, 14:16
Модель телефона - HTC HD2 (прошит под Андроид 4.1.2) Номер внутри comtube 704385. Инсталлирую приложение ip-phone, ввожу логин и пароль, вхожу в сеть. Как только набираю номер и нажимаю кнопку вызова, вызываемый аппарат начинает звонить (звонок проходит) и тут-же после вызова вылетает ошибка "В приложении "IP-Phone" произошла ошибка" (варианты ответа Отзыв и ОК). При этом вызываемый аппарат продолжает звонить. Если свернуть приложение на телефоне после этого и заново открыть, сам интерфейс открывается "глючно", не все детали отображаются
luneva
Re: IP-Phone
Сообщение luneva » 22 июл 2013, 14:21
Переустановка программы не помогла
luneva
Re: IP-Phone
Сообщение sd » 22 июл 2013, 22:39
luneva писал(а):Модель телефона - HTC HD2 (прошит под Андроид 4.1.2) Номер внутри comtube 704385. Инсталлирую приложение ip-phone, ввожу логин и пароль, вхожу в сеть. Как только набираю номер и нажимаю кнопку вызова, вызываемый аппарат начинает звонить (звонок проходит) и тут-же после вызова вылетает ошибка "В приложении "IP-Phone" произошла ошибка" (варианты ответа Отзыв и ОК). При этом вызываемый аппарат продолжает звонить. Если свернуть приложение на телефоне после этого и заново открыть, сам интерфейс открывается "глючно", не все детали отображаются
В чем дело, сказать трудно на данном этапе. Прошу вас отправить отчет - это кнопка "Отзыв" в момент, когда проищаошла ошибка. В теме укажите ваш логин, пожалуйста. Переустановка программы не поможет в данном случае.
Кстати, у вас не установлено никаких программ для записи разговоров? Бывают ситуации, что наша программа выпадает в таких случаях, ну или отсутствует голос.
Re: IP-Phone
Сообщение luneva » 23 июл 2013, 09:00
Нет, никаких программ для записи голоса, не было установлено. Телефон был совсем "чистый", только-только перепрошитый на Android, а ip-phone была первой скачанной с маркета программой.
luneva
Re: IP-Phone
Сообщение sd » 23 июл 2013, 09:53
luneva писал(а):Нет, никаких программ для записи голоса, не было установлено. Телефон был совсем "чистый", только-только перепрошитый на Android, а ip-phone была первой скачанной с маркета программой.
Если вы отправили отчет, и наши специалисты по нему смогут понять причину, то это быстро исправят. Возможно, придется подождать дольше. На данный момент можете использовать другую программу, например, 3CXPhone или CSipSimple для Android.
Re: IP-Phone
Сообщение luneva » 23 июл 2013, 10:46
Спасибо за рекомендации, попробуем другие программы. Отчет потом отправим.
luneva
Re: IP-Phone
Сообщение luneva » 23 июл 2013, 10:57
Прошу прощения, а как настраивать посторонние программы учетной записью от comtube? Пробовали 3CXPhone добавили новый аккаунт, там помимо логина и пароля еще очень очень много параметров (больше всего в группе параметров Server Setting). Какие настройки использовать, будет ли звонок дороже чем через ip-phone?
luneva
Re: IP-Phone
Сообщение luneva » 23 июл 2013, 15:12
Можете не отвечать, сами разобрались
luneva
Re: IP-Phone
Сообщение ashok1 » 09 авг 2013, 22:12
Здравствуйте, приложение не работает. симптомы такие же как описали выше. отчет отправил. также не работает встроенный сип в аппарате htc sensation, samsung galaxy note 10.1
а вот месяц назад все работал.
ashok1
