IP-SMS
Re: IP-SMS
Сообщение sd » 28 сен 2012, 16:20
alexsong писал(а):Сергей, а какие мысли по поводу кнопки выхода из приложения? :oops:
Так в андроиде приложения закрываются при нажатии на back в телефоне. В IP-SMS сервис все равно остается, так как он следит на входящими сообщениями, но он практически ничего не кушает.
Re: IP-SMS
Сообщение alexsong » 28 сен 2012, 16:53
Так я про это и говорю - а если мне не хочется иметь запущенный сервис в фоне, который продолжает перехватывать входящие сообщения (у меня на аппарате начинают пиликать и работать родная смсилка и ip-sms). При надобности, через "запущенные приложения" останавливать сервис как то не очень кузяво :roll:
Re: IP-SMS
Сообщение sd » 28 сен 2012, 17:24
alexsong писал(а):Так я про это и говорю - а если мне не хочется иметь запущенный сервис в фоне, который продолжает перехватывать входящие сообщения (у меня на аппарате начинают пиликать и работать родная смсилка и ip-sms). При надобности, через "запущенные приложения" останавливать сервис как то не очень кузяво :roll:
Ну, тогда убирайте галочки об уведомлениях в нашем приложении. Закрывать сервис по выходу из приложения тоже не верно, так как многие пользователи не поймут, почему перестанут поступать уведомления. Тем более процесс кушает очень мало, и смысла его удалять я не вижу.
Re: IP-SMS
Сообщение alexsong » 28 сен 2012, 17:52
C галочками попробую поиграться, но почему бы не предусмотреть полный выход, скажем из меню или настроек - не совсем понятно )
Re: IP-SMS
Сообщение sd » 28 сен 2012, 23:04
alexsong писал(а):C галочками попробую поиграться, но почему бы не предусмотреть полный выход, скажем из меню или настроек - не совсем понятно )
Ну посмотрим, как там все выйдет :)
Re: IP-SMS
Сообщение pogran001 » 14 окт 2012, 17:36
Здравствуйте, уж не знаю куда написать, отпишусь сдесь, так вот вопрос, возможно ли сделать, чтобы отправка смс происходила через оператора, если инет отключен, а то опция то есть, «отправка через оператора » но в каких то дебрях она. Или сделайте выбор через что отправлять. Спасибо.
pogran001
Re: IP-SMS
Сообщение sd » 14 окт 2012, 20:39
pogran001 писал(а):Здравствуйте, уж не знаю куда написать, отпишусь сдесь, так вот вопрос, возможно ли сделать, чтобы отправка смс происходила через оператора, если инет отключен, а то опция то есть, «отправка через оператора » но в каких то дебрях она. Или сделайте выбор через что отправлять. Спасибо.
Так этот пункт есть в меню при отправке сообщения (как в окне нового сообщения, так и в окне диалога). Он становится активным как только введете номер получателя и текст сообщения.
Re: IP-SMS
Сообщение pogran001 » 15 окт 2012, 08:03
Уважаемый sd я в курсе что он есть, я про то, что, не особо удобно до него добираться, много лишних движений нужно делать, вот и предложил, а точнее, попросил, сделать более удобную функцию отправки через оператора смс, ну к примеру, сделать всплывающее сообщение при отправке, где будет спрашивать, отправить через инет или оператора, или что ещё подобное
pogran001
Re: IP-SMS
Сообщение pogran001 » 15 окт 2012, 08:07
Просто хочется, чтобы, софт был удобным и функциональным и чтобы не использовать несколько смс клиентов, а пользоваться одним. А вот из-за такого небольшого неудобства приходится и использовать кучу программ :(
pogran001
Re: IP-SMS
Сообщение sd » 15 окт 2012, 10:31
Если говорить про количество тапов по экрану в предлагаемом вами варианте (тап №1 - отправить, тап №2 - выбрать, через кого отправлять) и то, что есть (тап №1 - кнопка "меню", №2 - кнопка "Отправить через сотового оператора"), то есть разницы не вижу ни в скорости ни в удобстве. Для повышения удобства надо бы добавить автоматическое переключение на сотового оператора, если нет интернета, и авто-определение коротких номеров, смс на которые надо тоже отправлять через сотового оператора.
