Настройка стандартного SIP клиента на Android
Сообщение hex_mgn » 12 мар 2017, 23:02
Здравствуйте! В данной теме я опишу настройку стандартного SIP-клиента в телефонах Android. Версия Android у меня 4.1.2, старовата, но для других версий настройка встроенного клиента будет несущественно различаться.
Данный топик для тех, так сказать, кто "не ищет легких путей", и позволяет обойтись без установки дополнительного ПО. Итак, начнем.
Первое, что нам нужно сделать - зайти в настройки вызовов. Открываем клавиатуру для набора номера, затем нажимаем клавишу дополнительного меню:
Заходим в настройки вызовов. Далее проматываем в самый низ этого меню, находим пункт "Параметры интернет-вызовов", находим пункт "Учетные записи".
Далее нажимаем "Добавить учетную запись".
Если вы ранее не настраивали свои стандартный клиент, там будет пусто. Нужно будет создать учетную запись. Нажимаем кнопку. Перед нами появится меню, где нужно будет ввести данные вашего аккаунта.
hex_mgn
Re: Настройка стандартного SIP клиента на Android
Сообщение hex_mgn » 12 мар 2017, 23:14
Далее, увидим пункты меню, нажимаем "Дополнительные параметры".
В поле "Логин" вводим ваш SIP ID, зарегистрированный в Comtube. В поле "Пароль" - пароль от аккаунта. Сервер - sip.comtube.com
Открываем "Дополнительные параметры".
"Имя пользователя для проверки подлинности" - ваш SIP ID
Имя контакта - "<Совпадает с именем пользователя>". Можно оставить, можно ввести повторно ваш SIP ID.
Адрес исходящего прокси - sip.comtube.com
Номер порта - 5060
Тип транспорта - UDP
Подтверждать активность - автоматически
Теперь учетную запись нужно сохранить. Жмем клавишу дополнительного меню (на скринах не показано), нажимаем "Сохранить".
Последний раз редактировалось hex_mgn 12 мар 2017, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
hex_mgn
Сообщение hex_mgn » 12 мар 2017, 23:36
Настройка закончена. Если Вы все сделали правильно, у Вас в меню учетных записей появится следующее:
Надпись "Вызовы принимаются" говорит о корректной настройке и правильности ввода данных. Теперь, при подключенном интернете Вы всегда сможете принимать входящие звонки с аккаунта Comtube.
Но! Тут небольшая оговорка. Принимать звонки не проблема, как и перезвонить на принятый звонок. Проблема в том, чтобы набрать номер в другой SIP-сети. Android этого изначально не умеет! Если Вы захотите позвонить внутри Comtube, проблем не возникнет. Вы можете набрать номер, и при включенном интернете (если у Вас установлен пункт, как на скрине 2, "Использ. интернет-вызовы" -> "Запрашивать для каждого вызова") выбрать "Интернет-вызов". Звонок будет совершен внутри Comtube. Если же Вам нужно позвонить в другую сеть, есть два пути:
1. Добавить контакт. В поле "Интернет-вызов" указать полный SIP-адрес абонента.
2. Скачать приложение "SIP Caller" (для кого важно - полное название org.whitequark.sipcaller. Приложение очень простое, позволяет ввести sip_id@домен, рекламу не показывает, если не с Google Play, сам Android не умеет набирать номера в другие SIP-сети напрямую).
Собственно, на этом все. Если Вы не хотите лишний раз возиться c настройками, Вы можете использовать приложение Comtube.
hex_mgn
