IP-Phone
Re: IP-Phone
Сообщение semyonp » 19 апр 2013, 12:02
1. Поменял порт. Все заработало. Спасибо.
2. С 3G Ip Phone не производит регистрацию. В прочем, с CSipSimple все работает и хорошо.
semyonp
Re: IP-Phone
Сообщение scwo » 19 апр 2013, 13:57
День добрый.
Внутренний номер 256393.
Телефон Самсунг Галакси GT-I9100, версия андроид 4.0.4, версия программки на телефоне 2.11.0 сборка: 2013040201.
Сегодня было сделано несколько звонков на 2 номера: +74955808081в 12:17 и 12:37 и +79114898701 в 12:59, 13:05, 13:06. Все через Wi-Fi. Очень плохо слышно собеседника, меня слышно нормально.
scwo
Re: IP-Phone
Сообщение sd » 19 апр 2013, 18:43
scwo писал(а):День добрый.
Плохо слышно - это как? Тихо, прерывается речь, искажается речь, что-то другое? Ну а лучше обратится в тех.поддержку (они хотя бы глянут, как вызов шел).
Re: IP-Phone
Сообщение scwo » 19 апр 2013, 20:51
Тихо слышно и временами прерывается звук
scwo
Re: IP-Phone
Сообщение sd » 19 апр 2013, 23:33
scwo писал(а):Тихо слышно и временами прерывается звук
Ах, тихо слышно... да, такое бывает, но далеко не у всех. Пока проблему не удается решить. Что касается прерывания - то тут с большой вероятностью есть большие задержки, что и приводит к частичной потере голоса...
Re: IP-Phone
Сообщение rembrand » 14 май 2013, 08:24
Здравствуйте! У меня в IP-Phone при исходящем звонке сразу же выдает- вызов завершен. При этом во время подключения к новой сети (wifi или 3g) первый вызов проходит, можно поговорить нормально, но все последующие вызовы сразу же прерываются. Переподключение не помогает. Если настроить SIP аккаунт в самом телефоне, то все нормально - вызов идет. Что-то с программой не то, а ведь удобная, показывает стоимость вызова. В чем может быть проблема?
Android 4.0.4
Телефон Sony Ericsson WT19i
Номер внутри Comtube: 771786
rembrand
Re: IP-Phone
Сообщение sd » 14 май 2013, 18:17
rembrand писал(а):Здравствуйте! У меня в IP-Phone при исходящем звонке сразу же выдает- вызов завершен. При этом во время подключения к новой сети (wifi или 3g) первый вызов проходит, можно поговорить нормально, но все последующие вызовы сразу же прерываются. Переподключение не помогает. Если настроить SIP аккаунт в самом телефоне, то все нормально - вызов идет. Что-то с программой не то, а ведь удобная, показывает стоимость вызова. В чем может быть проблема?
Android 4.0.4
Думаю, что программа не причем, а просто не везло - по каким-то причинам вызовы во время ваших попыток могли к нам не доходить или еще что. Попробуйте, пожалуйста, еще раз.
Re: IP-Phone
Сообщение rembrand » 15 май 2013, 06:45
Сейчас абсолютно тоже самое, звонок идет, на другом телефоне начинает играть сигнал вызова примерно пол секунды, а потом снова вызов завершен на моем телефоне. Вчера подключился к 3G и смог сделать один звонок, поговорил минуты 4, все последующие звонки не проходили.
rembrand
Re: IP-Phone
Сообщение MHI » 23 май 2013, 22:40
Установил программу на телефон Explay Advance, android 4.0.3 но позвонить не получается выдает"Учетная запись не настроена или сеть не доступна" мой номер внутри Comtube:204852. Удалял программу и устанавливал снова, в настройках пробовал все варианты но звонки не удаются. Помогите установить причину. Спасибо!
MHI
Re: IP-Phone
Сообщение DrugON » 16 июн 2013, 11:17
Wi-Fi.
Подключается, баланс показывает. При попытке позвонить - ноль реакции.
DrugON
