Сообщение a_c_ » 02 июл 2012, 22:46
Ну так можно ставить двойную оценку. Касательно моего случая - звонок на Москву пришел нормально, а на Life нет.
Сообщение sd » 02 июл 2012, 22:49
Да, только если оценивать - прошел вызов или нет. А вот оценки качества разговора тут бессмысленны.
Сообщение a_c_ » 02 июл 2012, 22:55
sd, хоть так - чем статистики больше, тем лучше ;)
Сообщение sd » 03 июл 2012, 15:08
a_c_ писал(а):sd, хоть так - чем статистики больше, тем лучше ;)
Да, но нужна как можно точная информация. Эти данные потом применяются в блокировании плохих направлений по какому-то маршруту (в случае, если по одному и тому же направлению жалуется несколько разных пользователей в примерно одно и тоже время). Но, как показывает практика, люди не всегда ставят адекватные оценки. Например, часто бывает, что они ставят оценку "Не возможно дозвониться" на тех вызовах, где абонент просто занят.
Сообщение a_c_ » 03 июл 2012, 20:05
Ошибка усилилась :( , придется таки бонус давать :D - "Информация по счету", в "Таблице движения средств" выбираем конкретную дату и, нажав "IP-телефония", получаем Ошибка 404. Несуществующая страница :?
Кстати, а сигнал "Занято" не всегда идет явно. Я порой специально проверяю, что занято, через городской.
Сообщение sd » 03 июл 2012, 20:25
a_c_ писал(а):Ошибка усилилась :( , придется таки бонус давать :D - "Информация по счету", в "Таблице движения средств" выбираем конкретную дату и, нажав "IP-телефония", получаем Ошибка 404. Несуществующая страница :?
Бонус уже у вас ;) Поправим.
a_c_ писал(а):Кстати, а сигнал "Занято" не всегда идет явно. Я порой специально проверяю, что занято, через городской.
Так мы ведь в статистике пишем причину (при наведении курсора мыши на вызываемый номер показывается причина). Я говорил все к тому, что по любому поводу ставят оценки, не соответствующие действительности... надо будет что-то придумать на этот счет.
Сообщение a_c_ » 03 июл 2012, 22:11
sd писал(а):Бонус уже у вас ;) Поправим.
Спасибо :D
... при наведении курсора мыши на вызываемый номер показывается причина ...
Это как? У меня при наведении на номер ничего не происходит :?
Сообщение sd » 03 июл 2012, 22:59
a_c_ писал(а):Это как? У меня при наведении на номер ничего не происходит :?
Это работает только при наведении на красные номера.
Сообщение gch » 04 июл 2012, 19:37
Поправили.
Сообщение a_c_ » 05 июл 2012, 00:47
Поправили.
Спасибо, а со статистикой sms?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 19
