Страница 1 из 1
Java-Script API для звонков по клик-вызову
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 14:33
Этот текст является частью руководства по созданию клик-вызова с произвольным дизайном. Другая часть руководства находится здесь
Итак, для интеграции клик-вызова с вашим сайтом вы можете воспользоваться функциональностью нашего API.
Для этого добавьте вызов скрипта на страницу вашего сайта:
<script src="http://comtube.com/get_js.php?option=callme_api" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
После подгрузки скрипта станет доступен объект clmAPI.
Как пользоваться?
  1. Узнайте свой идентификатор клик-вызова. В разделе Клик-вызов:клик-вызовы выберите клик-вызов, идентификатор которого вы хотите узнать. Зайдите в раздел "HTML-код" и обратите внимание на подзаголовок "ссылка для доступа к услуге". Идентификатор клик-вызова (он же hash) - это последовательность символов, располагающаяся правее hash=. Пример значения: SkGVxDL6WpVkyor0@On6dw
  2. Сконфигурируйте объект clmAPI с помощь его функций:
    clmAPI.setHash(hash)
    - установка идентификатора клик-вызова.
    Входной параметр:
    - hash - это строка, являющаяся идентификатором клик-вызова.
    clmAPI.setCallSuccessCallback(func)
    - установка callback-функции, вызываемой в случае успешного телефонного вызова
    Входной параметр:
    - func - пользовательская callback-функция. По умолчанию устанавливается следующая callback-функция:
    function() {
        alert('Calling now.. (Replace this callback by yours)')
    clmAPI.setCallFailCallback(func)
    - установка callback-функции, вызываемой, в случае возникновения ошибки при попытки совершить телефонный вызов.
    Входной параметр:
    - func - пользовательская callback-функция. В неё передаются объект с кодами и описаниями ошибок (errObj). По умолчанию устанавливается следующая callback-функция:
    function(errObj) {
        alert('Fail to call. err = ' + errObj.err + ', err.desc = ' + errObj.err_desc + ' (Replace this callback by yours)')
    clmAPI.call(phone_num)
    - звонок на указанный номер
    Входной параметр:
    - phone_num - это строка с телефонным номером. При указании телефонного номера убедитесь, что вы ознакомлены с порядком ввода номеров.
  3. Создайте свой произвольный дизайн страницы с вводом номера для связи через клик-вызов и укажите требуемые обработчики событий, которые будут вызывать clmAPI.call(phone_num)
    Например такими могут быть ваш элемент ввода номера и кнопка "позвонить":
    <input type="text" autocomplete="off" id="click-to-call-input" />
    <input type="button" onclick="clmAPI.call( document.getElementById('click-to-call-input').value )" value="Позвонить!" />
Обращаем ваше внимание на то, что при использовании API необходимым условием является то, что вы обязуетесь поставить ссылку на описание услуги клик-вызов на нашем сайте http://www.comtube.ru/index/callme_about (т.е. написать "powered by comtube", вместо comtube - наш логотип http://comtube.com/res/images/comtube_logo_small10.gif). Ссылка может находится во всплывающем окне (т.е. не видна посетителям вашего сайта сразу), главное, чтобы она была в принципе.
Re: Java-Script API для звонков по клик-вызову
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 20:20
Пример использования API. Скопируйте данный HTML-код, замените значение YOUR_HASH и вставьте на вашу страницу.
<script src="http://comtube.com/get_js.php?option=callme_api&lang=ru" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
<table>
<tr>
    <td>Введите номер:</td>
    <td><input id="phonenum" type="text" onkeydown="callmeCheckEnter(event);" autocomplete="off"></td>
    <td><input type="button" onclick="callmeCall()" value="Позвонить"></td>
</tr>
</table>
<div id="result"></div>
<script type="text/javascript">
function callmeInit() {
    clmAPI.setHash('YOUR_HASH');
    var failCallback = function(errObj) {
        var block = document.getElementById('result');
        var str = 'Позвонить не удалось, ' + errObj.err_desc;
        block.innerHTML = str;
    var successCallback = function() {
        var str = 'Ждите звонка!';
    clmAPI.setCallSuccessCallback(successCallback)
    clmAPI.setCallFailCallback(failCallback)
function callmeCall()
    callmeInit();
    var phonenum = document.getElementById('phonenum').value;
    clmAPI.call(phonenum);
function callmeCheckEnter(event)
    if (checkHitEnter(event))
        callmeCall();
function checkHitEnter(evt)
    evt = evt || window.event;
    var key = evt.keyCode || evt.charCode || evt.which;
    return (key == 13)
</script>
