sd писал(а):Честно говоря, он уже должен был появится пару месяцев назад, но пока есть задержки с реализацией (проблема не техническая). Задача в очереди на реализацию.
А по новым срокам сориентировать сможете? Крайне нужная фича.
alexis58 писал(а):sd писал(а):Честно говоря, он уже должен был появится пару месяцев назад, но пока есть задержки с реализацией (проблема не техническая). Задача в очереди на реализацию.
nikolayn писал(а):подскажите какой должен быть формат даты-времени в запросе статистики.
пробовал так
action=statistics&count=1000&fromdttm=2014-08-07&untildttm=2014-08-08&username=...
и так
action=statistics&count=1000&fromdttm=2014-08-07 00:00:00&untildttm=2014-08-08 00:00:00&username=...
ошибка 400.
а так
action=statistics&count=1000&fromdttm=2014-08-07%2000:00:00&untildttm=2014-08-08%2000:00:00&username=...
ошибка 401. логин и signature правильные - работают на других запросах.
и еще вопрос, придет ли остаток средств в таком запросе и, если нет, как его получить?
sd писал(а):nikolayn писал(а):подскажите какой должен быть формат даты-времени в запросе статистики.
Параметры должны urlencode'ится в том же варианте, как это делает PHP'шная версия
domackii писал(а):Добрый день.
Возникли сложности с использованием API
Отправляю следующие данные
[action] => call
[attempts] => 1
[maxdur] => 0
[number1] => 7917xxxxxxx
[number2] => 7843xxxxxxx
[timeshift] => 0
[type] => json
[useivr] => 0
[username] => xxxxxxx
[signature] => xxxxxxxxxxxxxxx
в ответ приходит
[uid] => 41f8091d-121c-44fa-92f5-37335dd9b94
[tariff1] => 1.5400
[tariff2] => 1.2600
[code] => 200
[desc] => OK
но соединения на указанные номера не происходит
при проверке статуса
[action] => state
[type] => json
возвращает ответ
[state] => 0
[pbxstate] => 0
[clientcallstate] => Idle
[clienttimesec] => 0
[clientcallcause] => 0
[abonentcallstate] => Idle
[abonenttimesec] => 0
[abonentcallcause] => 0
[padding] =>
[code] => 200
[desc] => OK
Не можем определить причину, почему не происходит дозвон.
Так понимаю если возвращает uid, значит все нормально и должно пойти соединение.
Не могли бы вы посмотреть данные и подсказать причину.
trandman писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу этой строки {"state":2,"pbxstate":0,"clientcallstate":"Calling","clienttimesec":2,"clientcallcause":0,"abonentcallstate":"Idle","abonenttimesec":0,"abonentcallcause":0,"uid":"c53a65635","number1":"38093","number2":"38096","padding":"","code":200,"desc":"OK"}
какие есть варианты значений state,pbxstate,padding и что они значат?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
