API для получения баланса
Сообщение sd » 20 сен 2010, 14:55
Отправка запроса на получение баланса
Для получения баланса необходимо отправить HTTPS запрос по адресу:
http://api.comtube.ru/scripts/balance/balance.php
  • username – логин пользователя (обязательный параметр)
  • type – указывает, в каком виде возвращать результат. Возможные значения: xml, html (обязательный параметр).
  • signature – подпись запроса (обязательный параметр). Как создать подпись смотрите раздел "Создание подписи (signature)"
Хотим обратить внимание, что в частом обращении к данному сервиса ваш IP адрес будет заблокирован не некоторое время.
Обработка результата запроса
После обработки запроса возвращается XML или HTML страница с результатом. Ниже приводится HTML формат ответа:
code:200
desc:OK
crcy:RUB
balance:417.85
В первой строке указывается код выполнения операции code:
  • 200 - успешное выполнение
  • 401 - ошибка авторизации. Не указан логин пользователя
  • 403 - учетная запись заблокирована
  • 404 - ошибка авторизации. Некорректно сформирована подпись
  • 500 - системная ошибка
Поле desc предоставляет дополнительное описание ошибки.
Поле crcy указывает валюту, в которой приводится баланс.
Поле balance указывает непосредственно ваш баланс.
Пример отправки запроса и обработки ответа
Ниже приведен пример на языке программирования PHP для работы с данным API.
<?php
include_once('signature.inc');
$baseurl = "http://api.comtube.ru/scripts/balance/balance.php";
// Создаем массив и заполняем его параметрами
$params = array();
$params['username'] = 'mylogin';
$params['type'] = 'html';
// Создаем подпись к параметрам
$urlparams = BuildUrlParamsWithSignature($params, "mypwd");
// Формируем полный URL для обращения к серверу
$url = $baseurl . "?" . $urlparams;
// Инициализируем curl и отправляем запрос
$ch = curl_init();
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
// Анализируем результат
$matches = array();
preg_match("/code:([0-9]+)<br>desc:(.*)<br>crcy:(.*)<br>balance:([0-9.]+)/", $data, $matches);
if (count($matches) > 0)
  $code = $matches[1];
  $desc = $matches[2];
  $crcy =  $matches[3];
  $balance =  $matches[4];
  if ($code != 200)
    // При обработке запроса произошла ошибка
    echo "Failed to request balance, reeson: " . $desc . " (" . $code . ")";
  else
    // Успешное выполнение запроса
    echo "Your balance is " . $balance . " " . $crcy;
else
  // Получен неправильный ответ от сервера
  echo "Invalid result";
Re: API для получения баланса
Сообщение malec » 06 дек 2012, 11:50
Рабочий код для VB.NET 3.5
Использую куски данного примера можно выполнять любые запросы. Удачного кодинга!
Imports System.Xml
Imports System.Data
Imports System.IO
Public Class Form1
    Function getMD5Hash(ByVal strToHash As String) As String
        Dim md5Obj As New Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
        Dim ByteHash() As Byte = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(strToHash)
        ByteHash = md5Obj.ComputeHash(ByteHash)
        Dim strResult As String = ""
        For Each b As Byte In ByteHash
            strResult += b.ToString("x2")
        Next
        Return strResult
    End Function
    Public Function eescape(ByVal text As String)
        eescape = (Uri.EscapeDataString(text).Replace("%20", "+").Replace("!", "%21").Replace("*", "%2A").Replace("(", "%28").Replace(")", "%29").Replace("'", "%27"))
    End Function
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        'Формируем ссылку с сигнатурой
        Dim LOGIN_USER As String = "LOGIN"               ' Логин пользователя
        Dim PASSWORRD_USER As System.Object = "PASSWORD"    ' Пароль пользователя
        Dim urlAPI As String = "http://api.comtube.com/scripts/api/user.php"
        Dim URL As String = (urlAPI & "?" & "type=xml&username=" & eescape(LOGIN_USER) & "&signature=" & _
                             getMD5Hash("type=xml&username=" & eescape(LOGIN_USER) & "&&password=" & eescape(PASSWORRD_USER)))
        Dim xmldoc As New XmlDataDocument()
        Dim Buffer As Byte() = (New Net.WebClient).DownloadData(URL)
        Dim FROM_STREAM As New MemoryStream(Buffer)
        xmldoc.Load(FROM_STREAM)
        Select Case xmldoc.CreateNavigator.SelectSingleNode("/result/code").Value
            Case Is = 200
                MsgBox(xmldoc.CreateNavigator.SelectSingleNode("/result/userinfo/balance").Value & " руб.")
            Case Is <> 200
                MsgBox(xmldoc.CreateNavigator.SelectSingleNode("/result/desc").Value, MsgBoxStyle.Critical, "Ошибка ")
        End Select
    End Sub
End Class
За помощь спасибо sd
balanscomtube.zip
Проект VB.NET 3.5 /2013/
Последний раз редактировалось malec 23 май 2014, 18:27, всего редактировалось 2 раз(а).
malec
Сообщение fremdling » 26 фев 2013, 11:34
Возник следующий вопрос. По этому API можно ли как-либо отслеживать состояние приобретённого "СМС пакета"? Как я полагаю рассылка СМС при наличии "СМС пакета" не должна влиять на изменение баланса ( ну кроме Скайлинка). Но в таком случае, как следить за состоянием израсходования "СМС пакета" сколько СМС ещё можно отправить, к примеру?
fremdling
Сообщение BubnovRV » 26 фев 2013, 11:37
Присоединяюсь к вопросу про пакеты СМС
Сообщение sd » 26 фев 2013, 23:18
Да, хороший вопрос - API по получении информации по пакетам будет сделано. Придется подождать немного, однако.
Сообщение tveritin » 18 авг 2017, 12:47
Вот проверенный java-код, может кому пригодится.
package javaapplication1;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.*;
import java.net.URLEncoder;
import java.security.*;
 * @author Aspire
public class JavaApplication1 {
     * @param args the command line arguments
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
    String myURL = "http://api.comtube.ru/scripts/balance/balance.php?";
    try {
        HashMap<String, String> hashmap = new HashMap<String, String>();
        hashmap.put("username", "логин");
        hashmap.put("type", "html");
        String url1 = myURL + buildUrlParamsWithSignature(hashmap,"пароль");
         System.out.println("URL... " + url1);
        URL url = new URL(url1);
        HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
        connection.getContent();
   BufferedReader in = new BufferedReader(
                              new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
   String inputLine;
   StringBuffer html = new StringBuffer();
   while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
      html.append(inputLine);
   in.close();
        connection.disconnect();
        System.out.println("Output... " + html.toString());
   in.close();
    } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
private static String convertToHex(byte[] data)
    StringBuffer buf = new StringBuffer();
    for (int i = 0; i < data.length; i++)
        int halfByte  = (data[i] >>> 4) & 0x0F;
        int twoHalfs = 0;
        do
            if ((0 <= halfByte) && (halfByte <= 9))
                buf.append((char)('0' + halfByte));
            else
                buf.append((char)('a' + (halfByte - 10)));
            halfByte = data[i] & 0x0F;
        } while(twoHalfs++ < 1);
    return buf.toString();
private static String buildUrlParamsWithSignature(HashMap<String, String> params, String password)
    String   url  = "";
    Object[] key  = params.keySet().toArray();
    // Sort parameters by key (server side functions do the same).
    Arrays.sort(key);
    try
        for (int i = 0; i < key.length; i++)
            if (params.get(key[i]) != null)
                String value = URLEncoder.encode(params.get(key[i]).toString(), "UTF8");
                // Java bug workaround.
                value = value.replace("*", "%2A");
                value = value.replace("~", "%7E");
                url += key[i] + "=" + value + "&";
        MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("MD5");
        md5.reset();
        md5.update((url + "&password=" + URLEncoder.encode(password, "UTF8")).getBytes());
        url += "signature=" + convertToHex(md5.digest()).toLowerCase();
    catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e)
        // Обалдеть - нет алгоритма MD5.
        url = "";
    catch (java.io.UnsupportedEncodingException e)
        // Плохо - нет поддержки UTF8. Возможно, подойдет иная системная кодировка.
        url = "";
    return url;
tveritin
Сообщение tveritin » 19 авг 2017, 13:50
Соблюдая авторские права, сообщаю, что методы создания сигнатуры заимствованы у пользователя alg, за это ему отдельное спасибо.
tveritin
