Страница 1 из 1
API для получения прямого номера с добавочным
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:14
ntcargo
Добрый день! А как отсюда:
Главная → Мой профиль → Мой Comtube → Основное
получить (Все номера) из API (для публикации на нашем сайте)?
Выяснил, что за отображение на Вашем сайте отвечает Javascript viewAccessNums('ru');
Нашел где выполняется и там получается примерно такой URL:
https://www.comtube.com/backend.php
параметры:
JsHttpRequest=0-xml
action=virtual_number_main
operation=get_access_nums
country_code=ru
Можно сюда как-то передать Логин и пароль (или сигнатуру) или же есть другой вариант?
Re: API для получения прямого номера с добавочным
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 07:21
ntcargo писал(а):Добрый день! А как отсюда:
параметры:
JsHttpRequest=0-xml
country_code=ru
Рекомендую использовать API https://api.comtube.com/scripts/api/accessnums.php. К нему используйте стандартный механихм авторизации. Так же есть доп.параметры: locateby = (ip|settings) и show = (all|default).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 08:48
ntcargo
Отлично работает! А сортировки нет никакой?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 08:13
ntcargo писал(а):Отлично работает! А сортировки нет никакой?
Нет, сортировки нет, к сожалению.
