API для клик-вызов (небольшие проблемы)
Здраствуйте!
Использую клик-вызов. Телефон для приёма звонков логин в скайпе. При использовании стандартной кнопки всё работает, но при использовании кода:
(Взято с viewtopic.php?f=33&t=566)
Система не звонит абоненту... Только на скайп. И после взятия трубки соединение тут же рвётся.
Как можно исправить? Может, это потому что как мне сказали, что привязка к скайпу у вас в тестовом режиме?
В API вообще ничего не понимаю.
Спасибо заранее за ответ...
- Код: Выделить всё
<script src="http://comtube.com/get_js.php?option=callme_api&lang=ru" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
<table>
<tr>
<td>Введите номер:</td>
<td><input id="phonenum" type="text" onkeydown="callmeCheckEnter(event);" autocomplete="off"></td>
<td><input type="button" onclick="callmeCall()" value="Позвонить"></td>
</tr>
</table>
<div id="result"></div>
<script type="text/javascript">
function callmeInit() {
clmAPI.setHash('YOUR_HASH');
var failCallback = function(errObj) {
var block = document.getElementById('result');
var str = 'Позвонить не удалось, ' + errObj.err_desc;
block.innerHTML = str;
var successCallback = function() {
var str = 'Ждите звонка!';
clmAPI.setCallSuccessCallback(successCallback)
clmAPI.setCallFailCallback(failCallback)
function callmeCall()
callmeInit();
var phonenum = document.getElementById('phonenum').value;
clmAPI.call(phonenum);
function callmeCheckEnter(event)
if (checkHitEnter(event))
callmeCall();
function checkHitEnter(evt)
evt = evt || window.event;
var key = evt.keyCode || evt.charCode || evt.which;
return (key == 13)
</script>
