API для отправки голосовых сообщений
Re: API для отправки голосовых сообщений
Сообщение sd » 01 мар 2014, 22:59
merin_ja писал(а):Ребят, есть ли у кого готовый php скрипт для работы с данным API? Если есть, то поделитесь кому не сложно.
Вот пример отправки голосового сообщения:
<?php
function BuildUrlParamsWithSignature(&$params, $password, $exclude = '')
    ksort($params);
    $url = '';
    if (!is_array($params))
        return $url;
    if ($exclude && !is_array($exclude))
        $exclude = array($exclude);
    foreach($params as $key => $value)
        if ($exclude && in_array($key, $exclude)) continue;
    $signature = md5($url . "&password=".urlencode($password));
    $params['signature'] = $signature;
    return $url;
$baseurl = "http://api.comtube.com/scripts/api/vmsg.php";
// Создаем массив с параметрами
$params = array();
$params["username"] = "login";
$params["type"] = "json"; // как будет отдан ответ
$params["action"] = "send"; // если надо просто загрузить сообщение, то upload
$params["name"] = "Название отправки или сообщения";
$params["number"] = "79261234567"; // - номер получателя
$params["vmsgfile"] = "@./voicefile.wav";
// формируем строку с параметрами и подписью
$urlparams = BuildUrlParamsWithSignature($params, "пароль", array('numfile', 'vmsgfile'));
$url = $baseurl . "?" . $urlparams;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $baseurl);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $params);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$res = json_decode($data, true);
print_r($res);
Сообщение harpywar » 31 мар 2015, 21:00
Сколько одновременно звонков выполняется при запуске голосовой рассылки?
Есть ли возможность запрограммировать определенные действия на определенные события? Например, соединить клиента с оператором после нажатия клиентом определенной цифры, или при распознавании голоса. Скажем, в конце сообщения проговаривается "Соединить вас с менеджером?" клиент отвечает - "Да" или "Соедините".
harpywar
Сообщение sd » 03 апр 2015, 21:33
harpywar писал(а):Сколько одновременно звонков выполняется при запуске голосовой рассылки?
На данный момент для рассылок пользователя выделяется от 2 до 5 каналов в зависимости от текущей нагрузки. Что касается второго вашего вопроса, то, к сожалению, такое пока реализовать нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 44
