Сообщение multiton1973 » 29 июл 2012, 06:50
multiton1973 писал(а):Так я пробую принимать ответ от сервера:
$SmsResult = json_decode($send_sms, true);
Где $SmsResult отсутствует!
По вопросу SenderID я уже запросил и получил подпись. Полагаю в масиве мне его не обязательно уже указывать? Иначе пока не понятно, зачем тогда в запросе на СМС АПИ можно указывать SenderID, если его получаем через службу тех.под.?
Ваш код здесь - это то, что у вас есть реально? Если да, то ошибка, скорее всего в этом:
$semd_sms = file_get_contents($url);
return $send_sms;
Вы получаете результат в переменную $semd_sms, а декодите $send_sms.
Что касается SenderID, то ведь у вас может быть несколько разрешенных подписей, включая 2 наши: comtube.com и +79032208855. Откуда нам знать, которую из них вы в данный момент хотите использовать? Вот поэтому его и нужно указывать в запросе.
Да, действительно ошибка в коде была. Прошу прощения.... Все заработало! С параметром SenderID тоже все стало ясно. Спасибо!
multiton1973
Сообщение svda » 11 авг 2012, 20:06
Мы с Comtube работаем недавно и увидев в первом посте этого топика пояснение, что API уже устарело, используйте новое, возникает вопрос: Где новое, а где старое API? Хорошо было бы видеть это явно, а не определять по стажу работы с компанией.
svda
Сообщение sh-sergey » 12 авг 2012, 00:32
В первом посте актуальное API.
sh-sergey
Сообщение svda » 12 авг 2012, 14:38
Это я уже понял, попробовав его в деле. Т.е. это пока актуальное API или уже актуальное API?
Просто в ранее написанных постах видел что-то вроде "старое API будет поддерживаться до сентября".
svda
Сообщение sd » 12 авг 2012, 22:52
svda писал(а):Это я уже понял, попробовав его в деле. Т.е. это пока актуальное API или уже актуальное API?
Да, в первом посте уже новое API. Раньше там было описание старого API.
Сообщение svda » 13 авг 2012, 21:14
Ясно. Спасибо.
svda
Сообщение juram2001 » 01 окт 2012, 23:17
Уважаемые, а в каком случае смс может висеть неделями со статусом "10"? По сути же в течении суток хотя бы уже должно быть известно - перекидывать статус в "0" или в доставленные?
juram2001
Сообщение sd » 02 окт 2012, 09:01
juram2001 писал(а):Уважаемые, а в каком случае смс может висеть неделями со статусом "10"? По сути же в течении суток хотя бы уже должно быть известно - перекидывать статус в "0" или в доставленные?
Такое может произойти в случае, если мы не получили ответ от оператора о доставке хоть об одной части сообщения (на каждую часть длинного сообщения мы получаем уведомление о доставке/недоставке), ну или из-за сбоя какого (то есть, отчет получили, но он в базу не попал по какой-то причине). И то и другое бывает, к сожалению.
Сообщение multiton1973 » 03 дек 2012, 17:41
Здравствуйте! Случайно обнаружил, что перестало работать АПИ отправки СМС сообщений. По статистике последнее СМС было отправлено в 18 ноября 2012, 00:54. При скором тестировании рабочего скрипта, нет не какого ответа при запросе на отправку сообщений. В чем может быть дело? Дополнительно проверил АПИ обратного звонка - тоже не работает!
multiton1973
Сообщение sd » 04 дек 2012, 12:21
multiton1973 писал(а):Здравствуйте! Случайно обнаружил, что перестало работать АПИ отправки СМС сообщений. По статистике последнее СМС было отправлено в 18 ноября 2012, 00:54. При скором тестировании рабочего скрипта, нет не какого ответа при запросе на отправку сообщений. В чем может быть дело? Дополнительно проверил АПИ обратного звонка - тоже не работает!
Хм, странно. У нас сам сайт апи использует. Так что все должно работать. Можете сделать запрос на отправку смс и сообщить дату/время запроса? Кстати, вы какой базовый урл используете для отправки смс? Судя по логам - запросы обрабатываются нормально.
