Сообщение juram2001 » 06 май 2012, 15:38
Уважаемые, проясните проблему. Создан сервис для отправки смс через API, до часов 11 дня сегодня всё работало. Сейчас сервер при отправке смс через API получает отлуп от вашего сервера в виде
Resolving api.comtube.ru (api.comtube.ru)... 62.117.120.98
Connecting to api.comtube.ru (api.comtube.ru)|62.117.120.98|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2012-05-06 15:26:25 ERROR 403: Forbidden.
или просто
404 - Страница не найдена!
при отправке с других IP адресов - всё нормально. СМС отправлялись очередями максимум 30 шт. в 2 минуты, это послужило поводом к бану?
juram2001
Сообщение juram2001 » 06 май 2012, 15:42
спасибо, заработало. Очень интеерсует, что же это было и как в дальнейшем этого избежать?
juram2001
Сообщение sd » 10 май 2012, 09:44
juram2001 писал(а):спасибо, заработало. Очень интеерсует, что же это было и как в дальнейшем этого избежать?
У нас IP блокируется, если есть много запросов в секунду с одного ip-адреса. Если у вас статический IP, то сообщите его, я поставлю его как исключение.
Сообщение juram2001 » 11 май 2012, 00:50
IP сообщил в приват
juram2001
Сообщение sd » 11 май 2012, 20:23
juram2001 писал(а):IP сообщил в приват
Настройки вступили в силу
Сообщение dmatech » 15 июн 2012, 14:44
Добрый день, есть своя админпанель с базой клиентов организации. С помощью API есть ли на данный момент возможность отправлять 5000 смс?
dmatech
Сообщение sd » 15 июн 2012, 15:25
dmatech писал(а):Добрый день, есть своя админпанель с базой клиентов организации. С помощью API есть ли на данный момент возможность отправлять 5000 смс?
Да, есть. В той версии, которая сейчас опубликована, такой возможности нет, но в новой версии - эта фича есть. Там есть параметр - файл с номерами телефонов. Постараюсь обновить описание API в ближайшее время.
Сообщение sd » 28 июн 2012, 15:39
Обновилась версия API. Описание находится в первом сообщении данной темы. Обратите внимание, что изменился адрес самого API. Старое API будет еще некоторое время работать, но в итоге закроется. Поэтому поддержка старой версии прекращается: не будет исправлений ошибок и не будет добавления новых возможностей.
Сообщение juram2001 » 01 июл 2012, 15:15
Несколько вопросов по новому АПИ:
- продержится ли старое хотя б до середины июля?
- в старом в ответе были параметры "tariff", "sum". Как в новом АПИ получить стоимость отправленной смс?
Ну и немного ясности в доку на первом листе внесите - там параметр "Signature" указан среди остальных, хотя все остальные параметры используются только для формирования подписи, а не для явной передачи в запросе :)
juram2001
Сообщение sd » 01 июл 2012, 18:00
juram2001 писал(а):Несколько вопросов по новому АПИ:
1. Да, старое API будет как минимум до сентября. Потом, вероятно, закроется.
2. Тариф можно узнать с помощью API Тарифы (для него тоже есть обновление). API для отправки SMS возвращает количество частей сообщения. Это количество нужно умножить на тариф.
Ок, signature отделим от основных параметров.
