API для отправки голосовых сообщений
Re: API для отправки голосовых сообщений
Сообщение sd » 27 июн 2012, 12:45
panchuk35 писал(а):Количество файлов точно не могу сказать, но не меньше 50 это точно. На данный момент, чтобы с нашего сайта можно было заказать голосовое сообщение, используя ваш сервис, нужно предварительно его загрузить к вам. Как вы понимаете, это не самое лучшее решение, поэтому я и спросил про отправку файла вместе с запросом на звонок.
Так ведь можно загрузить все ваши сообщения к нам, а в API указывать идентификатор сообщения. Это проще, чем передавать файл к нам каждый раз, когда вы собираетесь совершить отправку голосового сообщения. Или я не прав, и вас сообщения всегда разные?
Сообщение panchuk35 » 28 июн 2012, 15:19
sd писал(а):Так ведь можно загрузить все ваши сообщения к нам, а в API указывать идентификатор сообщения. Это проще, чем передавать файл к нам каждый раз, когда вы собираетесь совершить отправку голосового сообщения. Или я не прав, и вас сообщения всегда разные?
Да, в том то все и дело, что будут часто загружаться новые файлы и удаляться старые. Про идентификатор сообщения я все понял, мы так и делаем. То есть, мы загружаем файл. Пользуемся им какое-то время (возможно все время), потом удаляем, если оно нам не нужно.
panchuk35
Сообщение sd » 10 июл 2012, 20:28
Обновлено описание API для отправки голосовых сообщений. Если есть вопросы или пожелания, то буду рад их услышать.
Сообщение panchuk35 » 17 июл 2012, 14:54
Вы не могли бы показать на примере или хотя бы объяснить, как отправить голосовое сообщение с прикрепленным файлом. Я так понимаю это постом делается. Но как быть с параметром signature или все параметры постом отправлять. И какие вообще обязательны для этого случая.
panchuk35
Сообщение sd » 17 июл 2012, 15:46
panchuk35 писал(а):Вы не могли бы показать на примере или хотя бы объяснить, как отправить голосовое сообщение с прикрепленным файлом. Я так понимаю это постом делается. Но как быть с параметром signature или все параметры постом отправлять. И какие вообще обязательны для этого случая.
Параметр, в котором указывается голосовой файл (да и файл с номерами) в подписи участвовать не должен. То есть, исключите его из алгоритма формирования подписи. Также, все параметры могут передаваться постом.
Сообщение panchuk35 » 17 июл 2012, 16:01
http://api.comtube.ru/scripts/api/vmsg.php?action=send&asdraft=1&number=89269675***&type=html&username=panchu***&signature=
3b34b7eb5c63a8191ee5c602f159c850
+vmsgfile - передает постом файл
Ответ code:401<br>desc:Authorization failed
Алгоритм(в черновом варианте)
url = "action=send&asdraft=1&number=#{CGI::escape(@phone)}&type=html&username=panchu***&"
      signature = Digest::MD5.hexdigest(url + "&password=" + CGI::escape('***'))
      url += "signature=" + signature
baseurl = "http://api.comtube.ru/scripts/api/vmsg.php"
url = baseurl + "?" + url
Логин и пароль точно правильные
panchuk35
Сообщение sd » 17 июл 2012, 16:25
Так, что-то непонятное. Попробуйте все параметры постом передавать. Я, честно говоря, не проверял будет ли работать в случае, если часть постом, а часть гетом.
Сообщение panchuk35 » 17 июл 2012, 16:41
Через action=upload файлы загружаются на серв. Но action=send с теми же параметрами теперь 500 Internal Server Error выдает. Это предусмотрено (action=send) или нужно сначала загрузить через action=upload, а потом отсылать?
panchuk35
Сообщение sd » 17 июл 2012, 16:52
panchuk35 писал(а):Через action=upload файлы загружаются на серв. Но action=send с теми же параметрами теперь 500 Internal Server Error выдает. Это предусмотрено (action=send) или нужно сначала загрузить через action=upload, а потом отсылать?
Нет, по идее должно сразу загружать и отправлять... сейчас посмотрю, что там у вас такое.
Сообщение sd » 17 июл 2012, 16:54
Попробуйте еще разок, пожалуйста.
