Сообщение igra-v » 24 апр 2013, 16:11
Недавно зарегистрировался и сейчас тестирую сервис. SMS отправляется без проблем. Статус отправленных SMS по UID тоже нормально запрашивается. Но не удаётся получить список SMS (входящих и/или исходящих) через getsmses.
Строка запроса, к примеру, формируется следующая: (подпись затёрта)
http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php?action=getsmses&username=igra-v&what=0&signature=...
Ответ:
<result>
<code>204</code>
<desc>No Content</desc>
</result>
Хотя несколько SMS всё-таки на сервере есть. Может быть ещё какие-нибудь параметры необходимо указать, чтобы получить список всех СМС?
Аналогичный результат, кстати получается для голосовых сообщений (но подробно их не ковырял, приоритет всё-таки пока SMS). Может быть, я что-то не так понимаю. Поправьте меня, если что не так: Получить входящие SMS через getsmses - это получить те SMS сообщения, которые были отправлены на тел. номер +79032208855 с тектом в формате @<username> <message>, которые успешно загрузились сервером и отображаются в web-интерфейсе на вкладке "Входящие SMS" https://www.comtube.com/index/sms_incoming , не так ли?
igra-v
Сообщение sd » 24 апр 2013, 19:35
igra-v писал(а):Добрый день!
Ответ:
<result>
<code>204</code>
</result>
Попробуйте сейчас, теперь все должно показываться нормально.
Сообщение igra-v » 25 апр 2013, 16:29
sd писал(а):Попробуйте сейчас, теперь все должно показываться нормально.
Да, спасибо! Теперь всё работает!!!
igra-v
Сообщение solowap » 25 апр 2013, 18:48
А как изменить "От кого пришла смс" для action=send?
solowap
Сообщение sd » 25 апр 2013, 19:10
solowap писал(а):А как изменить "От кого пришла смс" для action=send?
Есть такой параметр - senderid. Однако, там проивзольный номер подставлять нельзя. У вас есть список разрешенных senderid (по умолчанию, это наши номера), расширить который вы можете путем обращения в тех.поддержку.
Сообщение solowap » 25 апр 2013, 19:41
А где найти это список?
solowap
Сообщение sd » 25 апр 2013, 20:33
solowap писал(а):А где найти это список?
Так на сайте на странице отправки смс есть выпадающий список доступных номеров отправителей. В API есть action=listsenderids - возвращает список разрешенных номеров.
Сообщение maxtor » 05 июн 2013, 18:19
Доработал представленный на 4 странице php класс под актуальный api + добавил метод преобразующий номер телефона в стандартный вид 7xxxxxxxxxx
использование:
в классе указываем свои логин и пароль далее
$test = new Sms();
$result = $test->send_sms("message",'number','senderid');
print_r($result);
sms_class.txt
maxtor
Сообщение titoffk » 15 июн 2013, 18:19
Помогите идиоту...
НЕ РАБОТАЕТ!!!
http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php?action=send&message=7926xxxxx1+message-test&number=792xxxxx01&username=titxxxk&signature=1929adc52xxxf394fb93ce6f04
ОТВЕТ:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.2.7 Date: Sat, 15 Jun 2013 14:18:44 GMT Content-Type: text/xml Content-Length: 110 Connection: close X-Powered-By: PHP/5.3.23 500 Internal Server Error
какого чёрта ошибка 500!?
Вы мне когда-то нравились... Изображение
titoffk
Сообщение af » 20 июн 2013, 22:22
titoffk писал(а):Помогите идиоту...
НЕ РАБОТАЕТ!!!
ОТВЕТ:
То же самое...
af
