Сообщение BubnovRV » 12 мар 2013, 04:51
По-моему было бы оптимальным, чтобы при проверке статуса СМС или при его отправке, в ответе содержалась стоимость СМС. Тоже самое можно и для звонков сделать. Это избавит от лишних запросов к серверу по поводу проверки стоимости звонка или СМС.
Сообщение sd » 12 мар 2013, 07:50
BubnovRV писал(а):По-моему было бы оптимальным, чтобы при проверке статуса СМС или при его отправке, в ответе содержалась стоимость СМС. Тоже самое можно и для звонков сделать. Это избавит от лишних запросов к серверу по поводу проверки стоимости звонка или СМС.
Да, идея не плохая - поставим в план по развитию API.
Сообщение solowap » 16 апр 2013, 21:17
Делаю отправку следующим образом. что тут не верно? код не работает
$ch=curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, "http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php?action=send&number=$t&senderid=Мафия&message=Код: ".$_SESSION['accauntcode']);
curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$data=curl_exec($ch);
curl_close($ch);
solowap
Сообщение sd » 16 апр 2013, 21:35
solowap писал(а):Делаю отправку следующим образом. что тут не верно? код не работает
$ch=curl_init();
curl_close($ch);
А где имя пользователя (username), а где подпись (signature)? И еще, для всех значений всех параметров надо делать urlencode.
Сообщение solowap » 16 апр 2013, 21:44
Я так понимаю надо воспользоваться функцией формирования сигнатуры?
solowap
Сообщение solowap » 16 апр 2013, 21:50
$params = array();
$params["username"] = "solowap";
$params["nomer"] = $t;
$params["message"] = "Код: ".$_SESSION['accauntcode'];
$params["senderid"] = "Мафия";
$params["charset"] = "utf-8";
$params["type"] = "html";
$ch=curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, "http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php?".BuildUrlParamsWithSignature($params,"мой пароль"));
curl_close($ch);
Ошибки ни какой не написало, тоесть типа сообщение верно отправленно. Но на номер не пришло
solowap
Сообщение solowap » 16 апр 2013, 21:56
code:400
desc:There is no file with phone numbers
Вот что вывело. ПОчему так? Файл с номерами како надо?
solowap
Сообщение solowap » 16 апр 2013, 22:11
Файл с номерами это обязательный параметр?
solowap
Сообщение solowap » 16 апр 2013, 23:21
На счету должны быть какие-то средства чтобы услуга работала?
solowap
Сообщение sd » 17 апр 2013, 00:18
solowap писал(а):
$params = array();
$ch=curl_init();
curl_close($ch);
У вас тут ошибка "$params["nomer"] = $t;" - а должно быть так "$params["number"] = $t;". Система не видит параметра number, поэтому полагает, что должен быть параметр-файл со списком номеров. Но и его нет, поэтому ничего и не отправляется. Как только исправите ошибку - все заработает.
P.S. Чтобы отправлять сообщения на счету, конечно же, должны быть средства, иначе ничего не будет отправляться. Даже если у вас смс-пакет, то денег на счету должно быть достаточно для отправки хотя бы рублей 10.
