Сообщение malec » 17 дек 2012, 19:11
Если первый символ в сообщение ПРОБЕЛ система возвращает код 200
в статистике данное сообщение не отображается как и не приходит
<result>
<id>1778089</id>
<uid>acda09db-9b15-4646-bbb7-cc4f35927833</uid>
<count>1</count>
<code>200</code>
<desc>OK</desc>
</result>
Деньги не снимают, вроде как.
текст сообщения из 2х символов: (пробел и восклицательный знак)
URL:
http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php?action=send&message=+%21&number=79055068007&type=xml&username=malec&signature=b820b0c7aca59e6a588904074469b3fd
P.S. Если первый символ не пробел то проблем не возникает
P.S.2 Сообщение есть, но висит в исходящих, это так пробел на него действует?
malec
Сообщение sd » 17 дек 2012, 19:41
Интересный вопрос. Попробую воспроизвести. Если баг подтвердиться, то исправлю.
Сообщение malec » 21 дек 2012, 11:00
Есть загвоздка, не знаю в чем проблема, но в подписи (senderid) нижнее подчеркивание определяется (уже в телефоне) как символ §
Хотя с таким же методом перевода текста в escape все нормально работает.
Вот URL
http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php?action=send&message=test_masage&number=79037903698&senderid=Best_System&type=xml&username=malec&signature=4035467e9041b367bb6d5ddcfef10000
если отправлять с сайта то все нормально
Последний раз редактировалось malec 21 дек 2012, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
malec
Сообщение sd » 21 дек 2012, 11:16
Так ведь для значения любого параметра надо делать urlencode. Вероятно, причина в этом.
P.S. Кстати, никогда на форум не выкладывайте весь урл целиком. Убирайте или искажайте подпись. А то найдутся те, кто этой ссылкой обнулит ваш баланс.
Сообщение malec » 21 дек 2012, 11:25
sd писал(а):Так ведь для значения любого параметра надо делать urlencode. Вероятно, причина в этом.
А разве у символа "_" есть URL cod ну типа "%5F"?
malec
Сообщение sd » 21 дек 2012, 11:29
Вот совсем точно сказать не могу, но почти уверен, что да.
Сообщение donexpress_premium » 29 дек 2012, 13:38
Пример кода для отправки SMS vb.NET (включая формирование сигнатуры):
Public Module SMS
    Private c_login As String = "DEMOLOGIN"
    Private c_password As String = "demoPASS"
    Public Function SendSMS(from As String, tonum As String, message As String) As Boolean
        Dim wc As New Net.WebClient
        Dim v As New Specialized.NameValueCollection
        With v
            .Add("action", "send")
            .Add("message", message)
            .Add("number", tonum)
            .Add("senderid", from)
            .Add("username", c_login)
        End With
        Dim url As String = "http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php?"
        Dim params As String = GetParams(v, True)
        Dim sign As String = Signature(params, c_password)
        url &= params & "signature=" & sign
        Dim res As String = wc.DownloadString(url)
    End Function
#Region "Сервисные функции"
    Private Function GetParams(pcollection As Specialized.NameValueCollection, encoded As Boolean) As String
        Dim res As String = ""
        Dim keys() As String = pcollection.AllKeys
        Array.Sort(keys)
        For Each i As String In keys
            res &= i & "=" & urlencode(pcollection(i)) & "&"
        Next
        Return res
    End Function
    Private Function urlencode(str As String) As String
        Dim p() As String = Split(Web.HttpUtility.UrlEncode(str), "%")
        Dim res As String = p(0)
        For X As Integer = 1 To p.Length - 1
            res &= "%" & Mid(p(X), 1, 2).ToUpper & Mid(p(X), 3)
        Next
        Return res
    End Function
    Private Function ToHex(d() As Byte) As String
        For Each i As Byte In d
            res &= Hex(i).PadLeft(2, "0")
        Next
        Return res.ToLower
    End Function
    Private Function Signature(urlparams As String, password As String) As String
        Dim md5() As Byte = System.Security.Cryptography.MD5.Create.ComputeHash(System.Text.Encoding.Default.GetBytes(urlparams & "&password=" & urlencode(password)))
        Return ToHex(md5)
    End Function
#End Region
End Module
Код должен работать в пустом проекте, дополнительные ссылки (imports): System.Web.
Обращаю ваше внимание на то что Web.HttpUtility.UrlEncode и Uri.EscapeDataString это не одно и тоже использовать надо именно 1ый вариант. Так же у чистого Web.HttpUtility.UrlEncode есть проблема - hex коды в нижнем регистре а у PHP в верхнем. соответсвенно приходится вставлять костыль :).
Последний раз редактировалось donexpress_premium 29 дек 2012, 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
donexpress_premium
Сообщение donexpress_premium » 29 дек 2012, 13:43
Уважаемый COMTUBE
Прошу рассмотреть более щадящий вариант подстановки номера отправителя в обновленном API. В старом API можно самому писать все кроме номера. Понимаю, что вопрос мошенничества нельзя снимать с повестки, но доступ после предоставления документов, соглашений, для постоянных/публичных клиентов и т.д. предоставить все-таки можно. У нас есть рассылки тематические для наших сотрудников делать запрос по каждой теме вам - дело нудное и тоскливое, особенно когда в старом API все УЖЕ и так работет.
Надеюсь на понимание. Спасибо!
donexpress_premium
Сообщение sd » 29 дек 2012, 13:51
donexpress_premium писал(а):Уважаемый COMTUBE
Да, мы думаем об этом. В принципе, у нас уже есть способ снимать ограничения по SenderID для избранных пользователей. Я вас сейчас добавил в список доверенных клиентов. Так что можете попробовать установить произвольный SenderID. Обращаю, однако, ваше внимание, что при поступлении жалоб я эту возможность отключу.
Также хочу сказать, что старое API после нового года перестанет работать. Ну и возможности установить произвольный номер не будет.
Сообщение donexpress_premium » 29 дек 2012, 14:00
Супер! Спасибо, все работает. Мы не занимаемся рекламными рассылками, тем более - фишинговыми.
Кстати как идея - создайте blacklist отправителей, т.е. имена отправителей - которые являются потенциально склонные к злоупотреблениям: 900 (сбербанк), sberbank и т.д. соответственно, которые нельзя установить никому кроме настоящих представителей. Так же чтобы один ваш клиент не мог представится другим... это уж как "прожиточный минимум".
donexpress_premium
