Что творится с call-back?
Re: Что творится с call-back?
Сообщение parissema » 10 сен 2011, 00:09
хорошо, пока я отключил до понедельника функционал
надеюсь в понедельник разберемся)) в чем проблема
спасибо за ответ на форуме
parissema
Сообщение parissema » 12 сен 2011, 18:04
maxdur как будто ни на что не влияет больше, разрыва соединения не происходит
parissema
Сообщение sd » 12 сен 2011, 18:40
parissema писал(а):maxdur как будто ни на что не влияет больше, разрыва соединения не происходит
Для начала мы попытаемся воспроизвести проблему. Можете указать, какое точно значение вы выставляете?
Сообщение sd » 12 сен 2011, 18:49
Попробуйте еще раз, вроде проблема найдена.
Сообщение parissema » 12 сен 2011, 20:35
ога, maxdur заработал, но теперь проблема другая
у меня на сервере скрипт опрашивал ваш сервер каждые 30 сек получая данные о определенном звонке по cbk_id
я определял нужно ли мне обрабатывать ответ от вас в зависимости пустой ли параметр <time_r> но как я уже не однократно писал, этот параметр приходит теперь не пустой даже если сумма разговора равна 0, то там содержится магическое число <time_r>11</time_r>
я конечно могу протестить и выяснить что же там приходит во время звонка на мой запрос о счете
но где гарантия, что я сделаю сейчас, а завтра вы еще что то поменяте
потому скажите пжл, где можно узнать все возможные <call_stat>
parissema
Сообщение sd » 12 сен 2011, 21:27
parissema писал(а):ога, maxdur заработал, но теперь проблема другая
Лучше использовать call_stat, который может принимать 2 значения S - успешный вызов и F - неуспешный вызов.
Сообщение parissema » 12 сен 2011, 22:16
когда звонок в процессе что мне придет? т.е. F? но мне приходит что-то другое потому что скрипт срабатывает
еще раз замечу, что именно в процессе звонка, я делаю запрос к вам
parissema
Сообщение sd » 12 сен 2011, 22:18
parissema писал(а):когда звонок в процессе что мне придет? т.е. F? но мне приходит что-то другое потому что скрипт срабатывает
Странно, в процессе звонка ничего не должно приходить... хорошо, постараюсь воспроизвести проблему. Полагаю, что нужно уже делать обратную связь - чтобы лишний раз не дергать нашу базу.
Сообщение parissema » 12 сен 2011, 23:01
конечно, давно пора сделать)) запрос от вас после того как звонок завершился и еще хорошо бы все это реализовать через soap
parissema
