Настройки почтовых программ
Электронный почтовый ящик с web-интерфейсом для управления почтой
Re: Настройки почтовых программ
Сообщение sd » 24 авг 2013, 01:19
sailor писал(а):
pp писал(а):Да можно и по IMAP
IMAP сервер: imap.comtube.com
POP3 сервер: pop3.comtube.com
SMPT сервер: smtp.comtube.com
Более того теперь доспуны шифрование SSL и TLS
спасибо, comtube начинает нравиться всё больше и больше (тьфу тьфу чтоб не сглазить).
и немного оффтопа - а откуда появилось название comtube? это случайно не из кинофильма "Асса" - communication tube, position number one и т.д.. хороший фильм и добрые воспоминания навеяло.
Да, если я правильно помню, то именно с этого фильма.
Сообщение sailor » 24 авг 2013, 14:37
добрый день,
настроил imap и smtp, отправляет почту корректно, проверял из почтовой программы и из веб-страницы. получение почты почему-то не работает. настройки imap стандартные - ssl, порт 993. причём вот что интересно - программа синхронизировала локально только первое приветственное сообщение от системы, то есть получается что связь с imap сервером есть и настроена правильно. сегодня отправлял тестовые сообщения из двух других аккаунтов и из веб интерфейса comtube. ничего не получил. в чём может быть причина?
с уважением.
sailor
Сообщение pp » 26 авг 2013, 15:54
Была проблема с получением писем. Поэтому входящие у Вас не отображались.
Исправили.
P.S. Да порты используются стандартные:
SMTP: 25,587 SSL: 465
IMAP: 143 SSL: 993
POP3: 110 SSL: 995
pp
Сообщение kuban93 » 12 сен 2013, 12:23
Подскажите,что это значит, и как это исправить.
Не удается подключиться к почтовому серверу(ы). Пожалуйста, укажите действительный почтовый сервер, сервер свойства, или проверьте подключение к сети. Следующее исключение было также записано: aspNetEmail.SmtpAuthenticationNotsupportedexception: Ваш почтовый сервер не поддерживает extended smtp. [aspNetEmail.SmtpProtocolException: [Дополнительная Справка:почтовый сервер не поддерживает ESMTP) 501 Синтаксис: hostname ' EHLO'
в aspNetEmail.EmailMessage.ᑎ(String , String , SmtpState , Boolean& )
в aspNetEmail.EmailMessage.ᐿ()]
в aspNetEmail.EmailMessage.ᐼ(String )
в aspNetEmail.EmailMessage.ᐺ()
Полный Текст Послания:
Email Sender Deluxe v2.33 - 12.09.2013 12:08:23 - aspNetEmail.SmtpConnectionException: не Удается подключиться к почтовому серверу(ы). Пожалуйста, укажите действительный почтовый сервер, сервер свойства, или проверьте подключение к сети. Следующее исключение было также записано: aspNetEmail.SmtpAuthenticationNotsupportedexception: Ваш почтовый сервер не поддерживает extended smtp. [aspNetEmail.SmtpProtocolException: [Дополнительная Справка:почтовый сервер не поддерживает ESMTP) 501 Синтаксис: hostname ' EHLO'
в . (Config , EmailMessage , )
в . ( )
translate.yandex.ru — Автоматический перевод текста
настройки smtp с этого форума.
kuban93
Сообщение sd » 12 сен 2013, 18:23
kuban93 писал(а):Подскажите,что это значит, и как это исправить.
в . ( )
Ну в ошибке то причина указана - "почтовый сервер не поддерживает ESMTP". Я практически уверен, что указана она правильно. На всякий случай уточню у админов, поддерживает ли наш почтовик ESMTP или нет. В настройках программы нет опции для выбора типа SMTP?
Сообщение pp » 12 сен 2013, 19:06
ESMTP поддерживается.
В чем можно убедиться сделав
telnet comtube.com 25
и постать туда
EHLO host
. В ответе будет указано:
Connected to comtube.com.
Escape character is '^]'.
220 comtube.com ESMTP Postfix
ehlo host
250-comtube.com
250-PIPELINING
250-SIZE 52428800
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
Через какой клиент Вы пытаетесь подключиться?
pp
Сообщение pp » 12 сен 2013, 19:07
Возможно не хватает пробела после указанной Вами команды EHLO
pp
Сообщение kuban93 » 13 сен 2013, 00:14
kuban93
Сообщение lepcher » 07 ноя 2013, 11:43
Ребята, привет!
Не являюсь "супер-пользователем" программного обеспечения и рассылка нужны сугубо по делам бизнеса без какого-либо акцента на спам в глобальных объемах.
Помогите пожалуйста настроить программу Atomic MAil Sender.
Вроде все настроил, касательно SMTP, и программа показывает что письма уходят. НО : возвращаются на comtube.ru во входящие как недоставленные и отклоненные спамом.
Кто сможет помочь подробной инструкцией о настройке программы? буду крайне признателен! Желательно доступными словами без профессионального жаргона))))
В общем, вводные для тех, кто может помочь:
1) Программа Atomic MAil Sender
2) Ящик для отправки писем находится на Mail.ru (хотелось бы конечно что бы клиенты получали письма с указанием отправителя именно этого адреса).
Заранее всем большое спасибо за помощь!
lepcher
Сообщение pp » 07 ноя 2013, 12:38
Вы пытаетесь отправить письма через comtube, в заголовке "from" которого будет ящик от mail.ru?
Если так - то это сделать нельзя, т.к. это противоречит правилам антиспама.
pp
Вернуться в E-mail
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
