не меняются часы работы в клик-вызов
Сообщение actionural » 29 июл 2013, 13:18
Логин 763206, пытаюсь использовать виджет клик-вызов, ставлю свои часы работы он их не меняет на всплывающем окошке. Даже когда я ставлю часы работы круглосуточно, он сохраняет дефолтное время И НЕ СОЕДИНЯЕТ! Хелп
actionural
Сообщение sd » 29 июл 2013, 21:16
Спасибо за информацию. Баг передан разработчикам. Вам бонус.
Re: не меняются часы работы в клик-вызов
Сообщение sd » 29 июл 2013, 21:50
Сообщение actionural » 30 июл 2013, 07:50
Удалил старые, добавил новый телефон с круглосуточным режимом, сохраняю везде... сожалению также оставляет дефолтное время, Хелп
actionural
Сообщение dron293 » 31 июл 2013, 20:10
Захотел изменить контакт в записной книжке. Выбрал, добавляю человеку новый номер SIP, внутренний. Но сохранить не получается говорит "упс ошибка". Пытался просто номер добавлять, пытался sip:123456@sip.comtube.ru -- все равно ошибка.
Сообщение sd » 31 июл 2013, 23:28
Вы тип номера указали? Должен быть SIP. В этом случае сохраняется как 6-значный номер, так и полный номер sip:XXXXXX@sip.comtube.com. Если тип указан как телефон, мобильный или какой-то другой, то действительно сохранить не получится - появляется указанная вами ошибка. Так, в общем, было и задумано.
Сообщение vladimir_r » 02 авг 2013, 09:33
Исключением являются ошибки:
Не нашел на вашем сайте виртуальные номера Италии
vladimir_r
Сообщение sd » 02 авг 2013, 09:45
Все верно, пока номера в Италии не продаем, к сожалению.
Сообщение stepanov-811 » 02 авг 2013, 14:17
Обратный звонок работает через пень колоду. Можно позвонить только на обычные номера. На другие SIP не звонится и нельзя отменить вызов. В "запланированных" исчезает а в "мониторинге" остаётся. И до тех пор пока
stepanov-811
Сообщение sd » 02 авг 2013, 22:03
Что касатеся других сетей - то проверим. Наша платформа позволяет совершать вызовы на другие сип-сети, если те в свою очередь не блокируют наши вызовы с их стороны. Что касается отмены запланированного вызова - проверим и поправим. Если баг воспроизведется, получитите бонус.
Что касается меню при дозвоне, то оно работает только при запланированном вызове - мало ли человек во время вызова не может говорить, тогда через меню он может отложить вызов на 5 минут - в этом вся суть этого меню.
Вернуться в E-mail
