SMS команды
SMS команды
Сообщение sd » 14 сен 2010, 10:36
В данной теме приводится список поддерживаемых SMS команд. SMS команды необходимо отправлять с тех мобильных телефонов, которые в личном кабинете отмечены флагом "Использовать для авторизации". Если от платформы требуется ответить на вашу SMS команду, то это будет осуществляться за ваш счет (согласно вашему тарифному плану на comtube).
Номера для приема SMS-команд: +7 926 197 75 64 или +7 919 411 35 85 или +7 903 182 54 58.
Стоимость отправки сообщения на указанные номера такая же, как и на обычные номера телефонов, и зависит от вашего оператора и тарифного плана.
#aonon
С помощью данной команды пользователь может установить номер телефона (Caller ID), который будет отображаться у вызываемой стороны. Доступно только для пользователей с тарифным планом "Премиум". Обращаем ваше внимание, что мы не гарантируем, что будет отображаться именно указанный вами номер. Мы просто передаем вышестоящему оператору ваш номер. Если он поддерживает подстановку Caller ID по набираемому направлению, то работать будет, иначе нет.
#aonon
Или
*666*
#aonoff
С помощью данной команды пользователь может отключить подстановку номера телефона (Caller ID), который будет отображаться у вызываемой стороны.
#aonoff
Или
#aontest
С помощью данной команды пользователь может проверить, какой у него установлен Caller ID (АОН), который будет отображаться у вызываемой стороны.
#aontest
Или
*667*
#smsaonon
С помощью данной команды пользователь может добавить свой номер мобильного телефона (Sender ID) в список разрешенных SenderID при отправке SMS сообщений.
#smsaonon
Или
*668*
#smsaonoff
С помощью данной команды пользователь может удалить номер мобильного телефона (Sender ID) из списка разрешенных Sender ID при отправке SMS сообщений.
#smsaonoff
Или
#balance
С помощью данной команды пользователь может запросить текущий баланс в
системе comtube. Никаких дополнительных параметров не требуется.
#balance
Или
*3*
#cbk
С помощью данной SMS-команды пользователь может заказать звонок. Формат
команды следующий:
#cbk [[DD.MM.YYYY] HH:MI] number [number2]
Или
*1* [*[DD.MM.YYYY]*HH:MI]*number[*number2]
где
  • DD.MM.YYYY – день (01-31), месяц (01-12), год (>2010). Необязательный
    параметр. Если он указан, то обязательно должно быть указано и время.
  • HH:MI – часы (00-23), минуты (00-59). Необязательный параметр.
  • number – номер телефона, на который необходимо позвонить.
  • number2 – номер телефона, на которой необходимо позвонить. В этом случае
    первый вызов пойдет на номер number, а после поднятия трубки вызов
    пойдет на номер number2.
Внимание: Номера телефонов должны быть в международном формате, а также не должно быть никаких символов кроме цифр.
Примеры:
  • #cbk 74951234567 или *1*74951234567 – заказ соединения двух телефонов: мобильного, с
    которого пришла SMS-команда, и номера 74951234567. Вызов будет осуществлен в течение 2 минут.
  • #cbk 79261234567 74954567895 или *1*79261234567*74954567895- заказ соединения двух телефонов:
    79261234567 и 74951234567. Вызов будет осуществлен в течение 2 минут.
  • #cbk 12:00 74998529634 или *1*12:00*74998529634– заказ соединения двух телефонов: мобильного, с
    которого пришла SMS-команда, и номера 74998529634. Вызов будет осуществлен в 12:00 того же дня. Если заказ был сделан на прошедшее время, то вызов не состоится.
  • #cbk 20.04.2010 15:00 74954561238 74994568529 или *1*20.04.2010*15:00*74954561238*74994568529- заказ соединения двух телефонов: 74954561238 и 74994568529. Вызов будет осуществлен в 20 апреля 2010 года в 15:00. Если заказ был сделан на прошедшее время, то вызов не состоится.
#redial
С помощью данной команды пользователь сможет легко заказать вызов на
последний набранный номер. Последним набранным номером считается номер, на
который был совершен вызов с помощью услуг «Веб-телефон» или «SMS-callback».
#redial
Или
*2*
#note
С помощью данной команды пользователь может оставить заметку на портале
comtube. Заметку можно будет посмотреть на странице «Календарь» в тот день и
время, в которое была получена SMS-команда. Формат команды следующий:
#note текст_сообщения
Или
*777*
Пример:
  • #note Не забыть прочитать описание SMS-команд – на странице
    «Календарь» будет создана заметка в тот день и время, в которое была
    получена данная SMS-команда.
#pass
С помощью данной команды пользователь сможет поменять пароль доступа к
порталу comtube. Формат команды следующий:
#pass [password]
Или
*123*
где
  • password – новый пароль. Необязательный параметр. Если пользователь не
    указал свой пароль, то пароль будет сгенерирован автоматически.
    Примеры:
  • #pass или *123* – изменить пароль. При этом пароль будет сгенерирован автоматически.
    Новый пароль будет отправлен пользователю на тот номер, с которого пришло
    SMS сообщение
  • #pass mypwd – изменить пароль на mypwd. Ответного SMS-сообщения не
    будет.
#register
С помощью данной команды пользователь может добавить еще один номер мобильного телефона, с которого также будут приниматься SMS-команды. При этом, номера должны быть уникальными во всей системе. Поэтому, два разных
пользователя comtube не смогут зарегистрировать один и тот же телефон. Телефоны, по понятным причинам, должны быть только мобильными. Формат команды следующий:
#register number
Или
*444*number
где
  • number – номер мобильного телефона, который необходимо
    зарегистрировать. Если такой номер уже есть, то придет ответное SMS-
    сообщение с указанием того, что такой номер уже зарегистрирован.
Пример:
  • #register 79261234567 или *444*79261234567– команда зарегистрирует номер 79261234567 для
    приема SMS-команд.
#unregister
С помощью данной команды пользователь может удалить номер, который был
ранее зарегистрирован. После выполнения данной операции, с указанного номера
SMS-команды приниматься не будут. Формат команды следующий:
#unregister [number]
Или
#444#number
где
  • number – номер телефона, который необходимо удалить из списка
    зарегистрированных телефонов. Если номер не указан, то будет удален номер,
    с которого пришла SMS-команда
Примеры:
  • #unregister 79261234567 – команда удалит номер 79261234567 из списка
    зарегистрированных номеров для приема SMS-команд.
  • #unregister – удалить текущий номер из списка зарегистрированных
    телефонов.
#reglist
С помощью данной команды пользователь может получить список
зарегистрированных номеров, с которых система будет принимать SMS команды.
#reglist
Или
*445*number
#conf
С помощью данной команды пользователь может запустить аудио-конференцию по указанному идентификатору (шаблон конференции) либо указав список номеров участников конференции.
Запуск конференции по идентификатору шаблона осуществляется так:
#conf conf_id
Или
*555*conf_id
Запуск конференции с указанием номеров участников осуществляется так:
#conf number1 number2 number3
Или
*555*number1*number2*number3
где conf_id - идентификатор вашего шаблона конференции. Узнать шаблон требуемой конференции можно по адресной строке в браузере - выберите (щелкните) мышкой в списке конференций необходимую вам. В адресной строке браузера появится что-то вроде: https://www.comtube.com/index/conf_planned?id_item=2398. Число, которое вы увидите после фразы "?id_item=" и есть идентификатор шаблона конференции.
А number1, number2, ... - номера телефонов участников конференции в международном формате. Например 7495123567 - Россия, Москва.
#fwd
С помощью данной команды вы можете установить номера переадресации для входящих вызовов. Номера, присутствующие в списке переадресации на момент приема команды будут отключены. Включить их вы можете только через веб-интерфейс.
#fwd number(s)
Или
*222*number1[*number2][*numberN]
где
  • number(s) - это один или несколько номеров, указанных через пробел в международном формате.
Примеры
  • #fwd 74951234567 - Установить единственный номер 74951234567 в список переадресации.
  • #fwd 74951234567 79264567892 или *222*74951234567*79264567892 - Установить два номера в список переадресации. При этом номер вызов в первую очередь пойдет на номер, указанный первым (74951234567), и если там не поднимут трубку, то переадресация пойдет на второй номер 79264567892.
#rmg
С помощью данной команды вы можете с произвольного номера зарегистрировать номер, с которого была отправлена SMS, и одновременно настроить на него переадресацию входящих вызовов. Эта команда эквивалентна выполнению следующих команд: #register numer и #fwd number, где number - номер, с которого отправляется SMS команда. Эта команда полезна в том случае, когда вы ехали в другую страну, купили там местную SIM-карту и хотите принимать входящие вызовы и использовать остальные SMS команды (например, SMS-callback - #cbk). В ответ вам придет сообщение о том, что команда выполнилась успешно.
#rmg registered_number pass
Или
*223*registered_number*pass
где
  • registered_number - это номер телефона, указанный в вашем личном кабинете со включенным флагом "Разрешить авторизацию". По этому номеру будет производится поиск вашей учетной записи.
  • pass - ваш пароль в нашей системе. Этот пароль будет сравниваться с паролем на сайте.
Примеры
  • #rmg 79261234567 sdfsdfre - По номеру 79261234567 будет найдена ваша учетная запись, затем будет проведена проверка пароля (sdfsdfre - пример пароля). Если проверки прошли успешно, то номер телефона, с которого была отправлена SMS команда попадет в личный кабинет с установленным флагом "Разрешить авторизацию", и этот же номер будет добавлен в список переадресации, а остальные номера будут отключены.
#addrt
С помощью данной команды пользователь может установить номер телефона (Caller ID), при звонке с которого на любые номера доступа сервиса Comtube абоненту не придется вводить ваш добавочный номер. Например, если вы указали номер 74951234567, то при вызове с данного номера на номер +74959568850 (или любой другой номер доступа, кроме входящих SMS) ему не придется вводить ваш 6-значный номер. Вызов сразу пойдет к вам.
Внимание: Запрещается указывать номера, принадлежащие любым компаниям. В случае обнаружения факта нарушения данного запрета услуга будет заблокирована для нарушителя навсегда. Так же, для использования данной услуги пользователь должен иметь подтвержденный статус (то есть, подтвердить свой номер телефона). После обработки вашей SMS вам будет прислано ответное сообщение, за которое платите вы со счета на Comtube. Два разных пользователя не могут использовать один и тот же номер. Это связано с тем, что в этом случае будет не понятно, кому идет вызов. На этапе тестирования данная услуга предоставляется бесплатно.
#addrt sip|vfm|all number(s)
Или
*333*sip|vfm|all*number1[*number2][*numberN]
где
  • sip - использовать услугу только для входящих вызовов на sip
  • vfm - использовать услугу только для голосовой/факсимильной почты
  • all - использовать услугу для входящих sip и для голосовой/факсимильной почты
  • number(s) - номер телефона в международном формате (пример, 74951234567 - Москва). Можно указывать несколько номеров через пробел.
Примеры
  • #addrt sip 74951234567 или *333*sip*74951234567- при входящих звонках на sip с номера 74951234567 абоненту не придется вводить ваш добавочный. Для голосовой/факсимильной почты данному абоненту придется вводить ваш добавочный номер.
  • #addrt all 74951234567 79264567892 или *333*all*74951234567*79264567892- при входящих звонках на sip и голосовую/факсимильную почту с номеров 74951234567 и 79264567892 абонентам не придется вводить ваш добавочный.
#delrt
С помощью данной команды пользователь может удалить ранее добавленный номер телефона (Caller ID) из правил обработки входящих звонков.
Внимание: После обработки вашей SMS вам будет прислано ответное сообщение, за которое платите вы со счета на Comtube.
#delrt number(s)
Или
#333#number1[*number2][*numberN]
где
Примеры
  • #delrt 74951234567 - удалить номер 74951234567 из правил.
  • #delrt 74951234567 79264567892 или #333#74951234567*79264567892 - удалить номера 74951234567 и 79264567892 из правил.
#listrt
С помощью данной команды пользователь может получить список номеров, для которых у него установлены правила.
#listrt
Или
*334*
С помощью данной команды любой абонент может послать сообщение пользователю comtube. Формат команды следующий:
@login текст_сообщения
Или
@login*текст_сообщения
где
  • login – логин пользователя, которому предназначено сообщение
  • текст_сообщения – сообщение, которое будет передано пользователю comtube.
Примеры
  • @alex Привет, ты сегодня придешь? – пользователь @alex получит
    сообщение «Пример, ты сегодня придешь?».
Новая SMS команда #conf
Сообщение sd » 21 июн 2011, 17:01
Добавлена новая SMS команда #conf, с помощью которой вы можете запустить требуемую конференцию по ее идентификатору. Подробности в полном описании SMS команд.
Новые SMS команды #addrt, #delrt, #listrt
Сообщение sd » 22 июл 2011, 16:53
Добавлено описание новых SMS команд #addrt, #delrt, #listrt. С помощью них пользователь может настроить правило обработки входящих вызовов на номера доступа Comtube, что позволит абонентам, связывающимся с вами, не вводить ваш добавочный 6-значный номер. Обращаю особое внимание, на то, что:
  • нельзя использовать номера телефонов, которые принадлежат компаниям;
  • два разных пользователя не могут использовать один и тот же номер. Это связано с тем, что в этом случае будет не понятно, кому идет вызов;
  • ответное SMS сообщение будет отправлено за ваш счет.
Услуга работает в тестовом режиме. По окончании тестирования услуга, вероятно, будет платной. Ждем ваших комментариев.
Пример использования услуги
Вы уезжаете в отпуск в другую страну, и хотите принимать там вызовы от некоторых людей, но не хотите платить за роуминг. Первым делом, вы с помощью команды #addrt вы добавляете те номера, при звонках с которых должна пойти переадресация на ваш новый номер. В стране пребывания вы покупаете SIM-карту, затем в настройках виртуального номера на нашем сайте вы добавляете этот номер телефона в список переадресации. На вашем мобильном телефоне вы делаете переадресацию на наш номер доступа +74959568850. Все, теперь, если вам будет звонить друг/родственник на ваш мобильный номер, этот вызов будет переадресован на наш номер доступа. Далее, наша система по АОНу звонящего определит ваш 6-значный номер, и сделает вызов на него, где настроена переадресация на ваш новый номер. В итоге вызов попадает к вам. Вы платите вашему оператору за переадресацию на прямой московский номер, и нам за переадресацию на ваш номер телефона в стране пребывания. В итоге выходит гораздо дешевле, чем принимать вызовы в роуминге.
Новые SMS команда #fwd
Сообщение sd » 28 июл 2011, 16:05
Добавлена новая SMS команда #fwd, с помощью которой вы можете указать список номеров для переадресации. Полное описание команды читайте в списке SMS команд.
Новая SMS команда #rmg
Сообщение sd » 29 июл 2011, 17:31
Добавлена новая команда #rmg, которую можно отправить с произвольного номера телефона. Она позволяет с помощью одной SMS зарегистрировать номер телефона (с которого была отправлена команда) в системе с привязкой к вашей учетной записи, а также настроить на него переадресацию.
Re: SMS команды
Сообщение sd » 12 сен 2012, 12:26
Добавились новые SMS команды: #smsaonon и #smsaonoff. С их помощью пользователи могут добавлять или удалять номера для указаниях их в номере отправителя SMS сообщений.
Обращаем ваше внимание, что SMS команды принимаются только от тех номеров, которые указаны в "Мой профиль - Мои контакты" и для которых установлена галка "Разрешить авторизацию".
Пример, вы с номера +79031234567 отправили SMS команду #smsaonon на наш номер +79032208855. С момента получения этого сообщения и в случае, если вашему номеру +79031234567 разрешена авторизация, то в список доступных подписей для отправки SMS сообщений добавляется ваш номер +79031234567. При отправке команды #smsaonoff ваш номер будет удален, и вы не сможете его указывать при отправке SMS сообщений.
