Установка АОН (Sender ID) для исходящих SMS
Сообщение marsel » 11 дек 2012, 12:26
Инструкция, как прописать свой мобильный номер в качестве АОН для исходящих SMS сообщений через Comtube:
1) В разделе: "Мой профиль - Личные данные - Мои контакты" добавить ваш мобильный номер в качестве мобильного номера (в международном формате, например: 79251234567), далее под номером установить галку "Разрешить авторизацию" и сохранить.
2) Отправляем SMS с вашего мобильного номера на номер Comtube: +79254509538 (Мегафон) или на +79164250053 (МТС), сообщение с текстом: #smsaonon
В течение минуты ваш номер добавиться в список доступных подписей для отправки SMS сообщений.
Для удаления номера из АОНов: Отправляем SMS с вашего мобильного номера на номер Comtube: +79254509538 (Мегафон) или на +79164250053 (МТС), сообщение с текстом: #smsaonoff
Внимание: отправка SMS сообщения на номера +79254509538, +79164250053 равна стоимости обычного сообщения. Окончательную стоимость уточняйте у своего оператора.
Внимание! Старый номер для приема SMS +79252208855 теперь не работает!
marsel
Re: Установка АОН для SMS
Сообщение evgen11 » 16 дек 2012, 19:42
не могу сохранить свой контакт..пишет ошибка при созранении
evgen11
Сообщение stasenka2604 » 17 дек 2012, 09:35
Не добавляет номер. Присылает в ответ смс следующего содержания: Your number (точь в точь как указан в личном кабинете) is not found. Please, make sure you authorized it. И что делать?
stasenka2604
Сообщение sd » 17 дек 2012, 10:10
evgen11 писал(а):не могу сохранить свой контакт..пишет ошибка при созранении
То есть вообще не сохраняется никогда? Тут может быть проблема в том, что указываемый вами телефон уже указан в другой учетной записи (только в случае, если вы ставите галку "Разрешить авторизацию").
Сообщение sd » 17 дек 2012, 10:11
stasenka2604 писал(а):Не добавляет номер. Присылает в ответ смс следующего содержания: Your number (точь в точь как указан в личном кабинете) is not found. Please, make sure you authorized it. И что делать?
Хм, получается, что номер по факту сохранился без флага "Разрешить авторизацию". Посмотрим, может. где баг на сайте получился.
Сообщение stasenka2604 » 17 дек 2012, 10:23
Так что самое интересное, номер телефона с галочками относительно авторизации и использования по умолчанию уже был указан в личном кабинете, я сама его туда не заносила. Но там внизу приписка красным шрифтом, что эти данные не будут видны другим пользователям. Вообщем, я совсем запуталась! HELP! :cry:
stasenka2604
Сообщение sd » 17 дек 2012, 10:56
Ваш номер теперь добавлен, и вы его можете использовать в качестве номера отправителя. Так же, от его имени можно отправлять смс команды.
Сообщение dolgoff » 17 дек 2012, 18:06
Всё сдедал сегодня, а номер не появился в поле.
Поможете???
dolgoff
Сообщение sd » 17 дек 2012, 18:11
dolgoff писал(а):Всё сдедал сегодня, а номер не появился в поле.
Поможете???
Не вопрос. Скиньте ваш номер в личку.
Сообщение Dariez » 25 дек 2012, 02:13
выдаёт ошибку при сохранении
Dariez
