Входящие смс не доходят
Сообщение SR » 01 ноя 2012, 15:02
Не доходят смс с мобильного мне на comtube проверял несколько раз с разных номеров, писал на +7 (925) 099-10-20 и на +7 (903) 220-88-55 ни одна смс не прошла в начале как положено указывал @ и логин
SR
Re: Входящие смс не доходят
Сообщение ozyab » 01 ноя 2012, 18:32
плюсую, тоже пробовал, с неделю назад. не приходят
ozyab
Сообщение sd » 01 ноя 2012, 22:50
SR писал(а):Не доходят смс с мобильного мне на comtube проверял несколько раз с разных номеров, писал на +7 (925) 099-10-20 и на +7 (903) 220-88-55 ни одна смс не прошла в начале как положено указывал @ и логин
Так бывает, к сожалению. Сейчас все должно работать. Проблемой занимаемся.
Сообщение SR » 01 ноя 2012, 23:47
Как то всё частично исправилось, принимает сообщения только на номер +7 (925) 099-10-20 при этом если выбрать в меню пункт "отправка SMS" в графе номер отправителя есть только 2 варианта Comtube.com и 79032208855, так же при нажатии на кнопку "ответ" напротив входящего полученного смс открывается ещё одно окно для ответа, там можно выбрать между Comtube.com и +79250991020(Comtube), когда нажимаешь кнопку "выполнить сейчас" окно повисает с надписью "в процессе..." т.е. ни как не получиться отправить сообщение даже от имени +79250991020(Comtube). Нельзя ли сделать вариант "от кого" просто +79250991020 чтобы люди не путались ?
SR
Сообщение SR » 02 ноя 2012, 11:45
В отправке смс появилась возможность поставить 79250991020, большое спасибо !
SR
Сообщение sd » 02 ноя 2012, 13:01
SR писал(а):Как то всё частично исправилось, принимает сообщения только на номер +7 (925) 099-10-20 при этом если выбрать в меню пункт "отправка SMS" в графе номер отправителя есть только 2 варианта Comtube.com и 79032208855, так же при нажатии на кнопку "ответ" напротив входящего полученного смс открывается ещё одно окно для ответа, там можно выбрать между Comtube.com и +79250991020(Comtube), когда нажимаешь кнопку "выполнить сейчас" окно повисает с надписью "в процессе..." т.е. ни как не получиться отправить сообщение даже от имени +79250991020(Comtube). Нельзя ли сделать вариант "от кого" просто +79250991020 чтобы люди не путались ?
Да, согласен, надо бы привести все в соответствие. С номером +7(903) 220-88-55 проблемы почему-то возникают чаще, чем со вторым, к сожалению. Ищем пути решения этих проблем.
