api sms
api sms
Сообщение lexalevi4 » 16 авг 2012, 11:09
Добрый день.
Мне необходимо отправлять определённое количество одинаковых смс ежедневно.
Я делаю это с помощью php. В цикле я перебираю выдачу из базы и правляю GET запросы, но цикл прерывается на первой же смске)
   do{
         $password = 'пароль;
         $params = array(
            'charset'    =>    'utf-8',
            'message'   =>   'сообщение',
            'number'      =>   $phone,
            'type'      =>   'html',
            'senderid'      =>   'сендер',
            'action'   =>   'send',
            'username'   =>   'логин',
            echo $phone.' - ';
            $sql_check = mysql_query("запрос");
         if ( preg_match ('/^\d{11}$/',$phone ) && !mysql_fetch_array($sql_check) ){
            $res0 = mysql_query ("Iзапрос");
            $result  = file_get_contents ("http://api.comtube.ru/scripts/api/sms.php?".BuildUrlParamsWithSignature($params, $password));
            echo $result;
         echo '<br />';
   }while ($myrow = mysql_fetch_array($result));
как тут быть?)
lexalevi4
Re: api sms
Сообщение sd » 16 авг 2012, 13:29
lexalevi4 писал(а):Добрый день.
как тут быть?)
Хм, в а разве условие в while правильное? Выход из цикла происходит, если условие истина. Не получается ли так, что mysql_fetch_array возвращает данные, условие становится истинно, и происходит выход?
Re: api sms
Сообщение lexalevi4 » 17 авг 2012, 11:50
Если закомментить отправку, всё проходит. Если обновить страницу в браузере, то он править следущую смску. Одну)
Можно, конечно, поставить браузер обновляться автоматом очень часто, но это ж неправильно...
while, насколько я знаю работает пока true. Если обновить страницу, он выдаст из базы на 1 строку больше.
До этого я пользовался другим провайдером, и скрипт был этот же. Я заменил только отправку.
lexalevi4
Re: api sms
Сообщение sd » 20 авг 2012, 15:25
lexalevi4 писал(а):Если закомментить отправку, всё проходит. Если обновить страницу в браузере, то он править следущую смску. Одну)
А, вот еще один момент. У вас вызывается mysql_fetch_array($result), однако $result - это результат от file_get_contents. Думаю, именно поэтому и получается, что выпадает на первом цикле.
Re: api sms
Сообщение pyxi_a » 21 авг 2012, 16:37
Ы) точно! кривые мои руки) спс :D
pyxi_a
