Предложение по сервису
Re: SMS с сайта: парсинг номера получателя.
Сообщение A346 » 11 апр 2013, 12:47
sd писал(а):Эту проблему почему-то разработчики откладывают в долгий ящик... и повлиять пока на это не получается - всегда у них находится что-то более важное.
По-моему правильно делают, что откладывают. Под фантазии каждого не подстроишься. Есть стандартные правила набора, их и надо придерживаться. А то начнут всякие дополнительные алгоритмы запускать - это может повлечь за собой другие глюки или лаги. Как например вот эта фича: viewtopic.php?f=9&t=380&start=990#p17202
Кстати, sd, подкажите пофиксили её или нет? А то я перестал проверять, стал пользоваться другим сервисом для отправки подобных сообщений.
A346
Сообщение sd » 11 апр 2013, 20:54
К сожалению, пока не пофиксили. Там помимо этой полуфичи-полубага нашлись еще определенные проблемы, так что решили все скопом поправить и уже потом запустить новую версию.
Что касается элемента ввода номеров, то тут, как мне кажется, не сложно поддержать и скобки и остальные символы - тупо вырезать все не цифры, если это не сип номер. Но сейчас разработчикам не до этого :) Это действительно удобно, когда копируешь номер откуда-то. Однако, не надо забывать при этом, что формат номера должен быть международным во избежании проблем с автоматическим преобразованием номера в e164 из мгтсовского формата.
Re: Предложение по сервису
Сообщение baykalets » 25 ноя 2013, 06:17
вопрос такой, нет ли приблуды, для подтверждения регистрации нового пользователя через смс, ну типа как на одноклассниках?
baykalets
Сообщение sd » 27 ноя 2013, 06:10
baykalets писал(а):вопрос такой, нет ли приблуды, для подтверждения регистрации нового пользователя через смс, ну типа как на одноклассниках?
Пока такой приблуды нет, к сожалению. Хоть и реализовать достаточно легко, но в ближайшее время навряд ли будет сделано. Однако, у нас есть API для отправки сообщений (описание его здесь на форуме в соответствующем разделе), и с его помощью такой приблуду можно реализовать самому.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
