Email2Sms. Не доходят смс.
Re: Email2Sms. Не доходят смс.
Сообщение sd » 06 фев 2013, 04:21
MavroMoney писал(а):sd, а где происходит отметка "Разрешить авторизацию"? Т.е. это я забыл сделать или это надо было мне к Вам обращаться (в службу поддержки)?
Всё, пнл, разобрался, это я забыл сделать. :roll:
Вопрос: я добавил адрес, кот. на комтюбе, поставил галки "по умолчанию" и "разрешить авторизацию", но смс-ки не приходят. Почему мне надо именно этот адрес, потому что у меня изначально адресная книга под него была заточена:
http://clip2net.com/s/1Pmnc
Если вы отправляется от MavroMoney@comtube.*, то и так все должно работать. Вам ответ от робота приходит?
Сообщение MavroMoney » 06 фев 2013, 07:11
Да, именно через этот @.
Приходит ответ от робота, то же самое, что англ. языке, только на рус.:
Тема: Emails2SMS - не удалось обработать задание
Сообщение:
Уважаемый пользователь!
Ваш запрос на отправку SMS обработать не удалось.
Причина: Не удалось авторизовать по email
MavroMoney
Re:
Сообщение sd » 08 фев 2013, 00:38
MavroMoney писал(а):Да, именно через этот @.
Сообщение:
Вот это странно очень. При отправке задания с @comtube.* авторизация должна проходить всегда. Могу ли я вас попросить еще раз отправить задание с этого email'а, так как раньше возможности посмотреть логи не было, а сейчас уже тех логов нет.
Сообщение MavroMoney » 08 фев 2013, 07:12
Отправил еще раз.
Return-Path: <root@gw.comtube.ru>
X-Original-To: MavroMoney@comtube.ru
Delivered-To: MavroMoney@comtube.ru
Received: from gw.comtube.ru (local_gw [127.0.0.1])
by gw.comtube.ru (Postfix) with ESMTP id 204246FC36
for <MavroMoney@comtube.ru>; Fri, 8 Feb 2013 07:09:11 +0400 (MSK)
by gw.comtube.ru (Postfix) with ESMTP id 0B80D6FC3A
Received: (from root@localhost)
by gw.comtube.ru (8.13.8/8.13.8/Submit) id r1839BgU009209;
Date: Fri, 8 Feb 2013 07:09:11 +0400
Message-Id: <201302080309.r1839BgU009209@gw.comtube.ru>
Subject: =?utf-8?B?RW1haWxzMlNNUyAtINC90LUg0YPQtNCw0LvQvtGB0Ywg0L7QsdGA0LDQsdC+0YLQsNGC0Ywg0LfQsNC00LDQvdC40LU=?=
X-PHP-Originating-Script: 500:notifier.php
X-Mailer: Comtube AutoMailer
Reply-To: Comtube <noreply@comtube.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Virus-Scanned: ClamAV using ClamSMTP
Последний раз редактировалось MavroMoney 09 фев 2013, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
MavroMoney
Сообщение sd » 08 фев 2013, 22:56
Проблему нашел и, надеюсь, поправил. Проверьте, пожалуйста, еще раз.
Сообщение MavroMoney » 09 фев 2013, 00:30
Поробовал, не работает.
by gw.comtube.ru (Postfix) with ESMTP id B18556FBD8
for <MavroMoney@comtube.ru>; Sat, 9 Feb 2013 00:28:02 +0400 (MSK)
by gw.comtube.ru (Postfix) with ESMTP id 9C6DC6FC12
by gw.comtube.ru (8.13.8/8.13.8/Submit) id r18KS2Qd012512;
Date: Sat, 9 Feb 2013 00:28:02 +0400
Message-Id: <201302082028.r18KS2Qd012512@gw.comtube.ru>
Mime-Version: 1.0
MavroMoney
Re:
Сообщение sd » 09 фев 2013, 06:07
MavroMoney писал(а):Поробовал, не работает.
Mime-Version: 1.0
Прошу прощения. Исправил один баг, и посадил другой. Все исправил. Проверьте, пожалуйста, еще раз.
Сообщение MavroMoney » 11 фев 2013, 23:14
sd, спс! Всё работает!
MavroMoney
