Отсутствует мой номер с списке номеров отправителя
Re: Отсутствует мой номер с списке номеров отправителя
Сообщение divafelix » 12 окт 2012, 01:24
Номер не пропал, его просто у меня еще не было. Мне нужно добавить свой номер телефона. По отправке смс не работает. Ну или надо больше суток ждать ?
divafelix
Сообщение sd » 12 окт 2012, 10:17
divafelix писал(а):Номер не пропал, его просто у меня еще не было. Мне нужно добавить свой номер телефона. По отправке смс не работает. Ну или надо больше суток ждать ?
Опс, простите, забыл сказать, что перед отправкой смс, надо дать системе понять, что это вы. Для этого в профиле в настройках контактов нужно добавить ваш мобильный номер (в международном формате, но без "+") и разрешить авторизацию. Это позволит при получении смс понять, от какого клиента пришло сообщение.
Раз уж так получилось, скиньте мне в личку ваш номер, я его установлю.
Сообщение verzila76 » 16 окт 2012, 22:57
Вопрос техподдержке,сегодня скачал прогу на Андроид, зарегился, вбил свой номер мобильника на сайте, но на Андроиде его нет,только комтюбовский.В чём проблема? И как зделать чтоб ответы приходили не на сайт,а так же на телефон? Ведь не всегда под рукой есть комп или ноут,это не удобно!
verzila76
Сообщение sd » 17 окт 2012, 09:20
verzila76 писал(а):Вопрос техподдержке,сегодня скачал прогу на Андроид, зарегился, вбил свой номер мобильника на сайте, но на Андроиде его нет,только комтюбовский.В чём проблема? И как зделать чтоб ответы приходили не на сайт,а так же на телефон? Ведь не всегда под рукой есть комп или ноут,это не удобно!
Чтобы добавить ваш номер телефона в список доступных SenderID его нужно подтвердить, то есть "доказать", что номер ваш. Сейчас это делается так: нужно на номер +79250991020 отправить SMS с текстом #smsaonon.
Ну а дальше вы указываете ваш номер телефона при отправке сообщения. Ответ будет приходить уже на ваш телефон.
Сообщение verzila76 » 17 окт 2012, 19:58
Доброго времени суток. Сделал как вы сказали,отослал смс. Вопрос,наскалько долго проходит подтверждение и должна ли придти смс с подтверждением? Смс отослана два часа назад,мой номер в списке так и не появился.
verzila76
Сообщение sd » 17 окт 2012, 21:31
verzila76 писал(а):Доброго времени суток. Сделал как вы сказали,отослал смс. Вопрос,наскалько долго проходит подтверждение и должна ли придти смс с подтверждением? Смс отослана два часа назад,мой номер в списке так и не появился.
По идее все должно быть быстро. Вы с какого номера отправляли? Проверю, дошло ли до нас сообщение.
Сообщение verzila76 » 17 окт 2012, 22:27
Со своего мобильного 926-936-48-83 (или 903-220-88-55,я отправлял через вашу смс-прогу). Или надо было отправить через своего оператора? Единственное,может не работает тот номер который Вы дали,на него были нарекания как я здесь читал?!
verzila76
Сообщение sd » 17 окт 2012, 23:15
verzila76 писал(а):По идее все должно быть быстро. Вы с какого номера отправляли? Проверю, дошло ли до нас сообщение.
Со своего мобильного 926-936-48-83 (или 903-220-88-55,я отправлял через вашу смс-прогу). Или надо было отправить через своего оператора? Единственное,может не работает тот номер который Вы дали,на него были нарекания как я здесь читал?![/quote]
С номером +79032208855 у нас сейчас проблемы, так что принимает смс только +79250991020. С вашего номера +79269364883 никаких сообщений получено не было. Я сейчас поставил ваш номер вручную.
Сообщение verzila76 » 18 окт 2012, 00:03
С номером +79032208855 у нас сейчас проблемы, так что принимает смс только +79250991020. С вашего номера +79269364883 никаких сообщений получено не было. Я сейчас поставил ваш номер вручную.[/quote]
Большое СПАСИБО,номер появился.
verzila76
Сообщение verzila76 » 18 окт 2012, 00:16
Извините за назойливость но проверьте свой сервис. Я сейчас отправлял смски со своего номера и с вашего 9032208855,ни одна не дошла до адресата,так же как и ранее на ваш 9250991020. Вчера они доходили за доли секунды!
verzila76
