Email2Sms. Не доходят смс.
Re: Email2Sms. Не доходят смс.
Сообщение MavroMoney » 20 апр 2012, 09:15
sd, привет!
Еще не тестил. Вчерером отпишусь.
Что я выбрал, тут от кол-ва получателей зависит:
- если до 10 получателей, то лучше в теме письма указать,
- если более 10, то лучше в файле, как-то так.
К тому же я не знаю, сколько номеров можно вписать в тему, если использовать 2 вариант (более 10 получателей).
А еще зависит от срочности отправки смс, если кол-во получателей маленькое, то проще состряпать в теме.
Плюс если кол-во получателей - разные, т.е. новые получатели.
А если получатели уже устоявшееся, т.к. сказать постоянные номера получателей и их много, то лучше 2 вариант...
Плюс еще, если не часто надо отправлять.
Вообщем, по разному.
Сумбурно написал, но вроде понятно.. =))
MavroMoney
Сообщение sd » 20 апр 2012, 10:25
MavroMoney писал(а):sd, привет!
В теме письма можно указать до 100 номеров. Хочу сказать, что в рассылках SMS по умолчанию не разрешается больше 500 номеров, и не более 50 рассылок в день. Эти числа могут меняться... Но есть возможность установить индивидуальные лимиты.
Сообщение MavroMoney » 21 апр 2012, 01:04
Пнл. Спс!
Тест сделал, все работает.
Еще раз спс!
MavroMoney
Сообщение MavroMoney » 03 фев 2013, 19:27
Снова не доходят смс. Ничего не трогал, ничего не менял. После отправки приходит на почту письмо:
Тема письма: Emails2SMS – it is failed to elaborate the task
Сообщение:
Dear user!
Your request to send SMS is not elaborated
The reason: Failed to authorize by email
The request should be made in the following way:
In subject of letter you should indicate:
your login number or several numbers comma separated, up to 100 numbers. (It is not necessarily if you have attached file with telephone numbers) time (in format HH:MM) or date and time of dispatch (DD.MM.YYYY HH:MM) number of sender (in format ani= number of sender) notification’s mode (if you would like to have notification, you should write the word silent in the subject of letter).
In case you did not attach file with numbers and message text to the letter, the contents of letter should not be empty because it is a text of your message Sender number should consist of phone number up to 20 digits or text written by latin digits and not exceed 11 symbols. You may use such symbols as: (point), _ (underlining), - (). Sender number should be one of the following numbers: '79032208855, 79250991020, Comtube.com'. In case you indicated other sender number it would be used the number by default - 'Comtube.com'. If you want to use other sender number you should send request with such number to our contact center This letter should be sent from e-mail address indicated on your page "My profile – My contacts" and authorized If there is attached file, it should be simple text file. Also it would be better if this file will be in UTF-8 format. Otherwise it is possible the text message will be unreadable. The size of attached file should not exceed 1 Мb. The quantity of numbers should not exceed 200, and quantity of tasks should be no more than 50 per day. If quantity of numbers is exceeded only 200 numbers will be elaborated and the rest of them will be ignored. If you would like to make more SMS bulk you should send request to our contact center and indicate quantity of numbers and quantity of tasks. The variants of request for sending text messages:
You should indicate numbers in the subject of letter and message text in the contents of letter You indicate numbers in attached file (not in the subject of letter) where each number is in separate slot. Message text should be indicated in the contents of letter You do not indicate numbers in the subject of letter and the contents of letter is empty. In this case you should indicate numbers and message text in attached file
Format of numbers and message text:
You should indicate number and message text in each slot divided by semicolon. For example,
79161234567;Dear Vyacheslav! 79265678923;Dear Andrey!
Numbers and message text should be indicated in the following format:
---START SMS---
TO:
79031234567
79252345678
79163456789
BODY: Happy New Year!
---END SMS---
---START SMS---
TO: 79163456789
BODY: Dear Peter!
Give my money back!
---END SMS---
Before dispatch you should assure that you have enough money on your account for task performance. Otherwise it will be broken off. In order to continue sending you need to credit account and start sending manually.
Best regards, "Comtube".
Tel/fax: +7 (495) 961-00-08, SIP ID: 100000
E-mail: support@comtube.com
MavroMoney
Сообщение sd » 04 фев 2013, 02:53
MavroMoney писал(а):Снова не доходят смс. Ничего не трогал, ничего не менял. После отправки приходит на почту письмо:
Сообщение:
Dear user!
А вы с какого email'а отправляете? Причина - не удалось авторизовать. Такое случается либо в том случае, когда запрос пришел не стого email'а или не правильно указан логин в теме. Но логин у вас указан верно, значит отправили не с того адреса, либо у нас проблемы.
Сообщение MavroMoney » 04 фев 2013, 03:35
Отправляется с правильного @-адреса.
MavroMoney
Re:
Сообщение sd » 04 фев 2013, 11:53
MavroMoney писал(а):Отправляется с правильного @-адреса.
А можете еще раз повторить? Укажите время, когда отправляли. Посмотрю, что происходит. У меня все отправляется.
Сообщение MavroMoney » 04 фев 2013, 22:16
И так не отправляется:
Date: Mon, 4 Feb 2013 22:14:35 +0400
From: =?koi8-r?B?5c3FzNjRzs/XIO3By9PJzQ==?= <x.x.xxxxxxxxx@gmail.com>
X-Mailer: The Bat! (v3.99.29) Professional
X-Priority: 3 (Normal)
Message-ID: <41442248.20130204221435@gmail.com>
To: =?koi8-r?B?5c3FzNjRzs/XIO3By9PJzSDhzMXL08HOxNLP18neLiAwMg==?= <sms@comtube.ru>
Subject: MavroMoney 7911xxxxxxx ani=+7911xxxxxxx
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Тест от 2013-01-04 22:14
И так тоже не отправляется:
Date: Mon, 4 Feb 2013 22:41:25 +0400
From: "MavroMoney@comtube.ru" <MavroMoney@comtube.ru>
Message-ID: <321231636.20130204224125@comtube.ru>
To: =?windows-1251?B?xezl6/z/7e7iIMzg6vHo7CDA6+Xq8eDt5PDu4uj3LiAwMg==?= <sms@comtube.ru>
Subject: MavroMoney 7911ххххххх ani=+7911ххххххх
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=windows-1251
тест
MavroMoney
Re:
Сообщение sd » 05 фев 2013, 11:34
MavroMoney писал(а):И так не отправляется:
MIME-Version: 1.0
MIME-Version: 1.0
тест
Проблема понятна. Email, с которого приходили запросы не был отмечен флагом "Разрешить авторизацию". Поэтому система не могла вас авторизовать. Я включил данную опцию.
Сообщение MavroMoney » 05 фев 2013, 20:56
sd, а где происходит отметка "Разрешить авторизацию"? Т.е. это я забыл сделать или это надо было мне к Вам обращаться (в службу поддержки)?
Всё, пнл, разобрался, это я забыл сделать. :roll:
Вопрос: я добавил адрес, кот. на комтюбе, поставил галки "по умолчанию" и "разрешить авторизацию", но смс-ки не приходят. Почему мне надо именно этот адрес, потому что у меня изначально адресная книга под него была заточена:
http://clip2net.com/s/1Pmnc
MavroMoney
